22.07.2009, 21:47 | #11 (permalink) |
Компьютер не видит жесткого диска
Я попробовал его перезагрузить, не помогло. После поиска подобных проблем в инете, сделал вывод, что комп не с того места грузится. Открыл биос, но там в SATA слотах только DVD привод, и не какого жесткого диска нет.......!!! Т.е bios не видит винчестера вообще, все перепробовал с подключением в разные слоты sata. Дисковод видит во всех слотах, а винт ни в одном. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема??? На диске ценная инфа. Мать: ASUS P5QL PRO Винт: Seagate Barracuda 7200.11 500 Gbytes Проц: Intel Core 2 Duo E8400 3000MHz Опер: Kingston KVR800D2N5K2/4G |
22.07.2009, 21:47 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Выбор ОС Выбор КПК Выбор ПЗУ. Выбор ИБП |
22.07.2009, 22:05 | #12 (permalink) |
Ну если Вы точно в BIOS все правильно определили , то тогда примерно вот так :
Такая надпись вылетает, когда не найдена операционная система для загрузки. Соответственно причин может быть несколько: 1. Первым загрузочным устройством поставлен флоппи-дисковод и в данный момент в нем находится несистемная дискета. Устраняется извлечением дискеты. 2. По какой либо причине отключился жесткий диск. Проверяется путем входа в БИОС, в самый первый пункт меню "Standart CMOS... и т.д." и просмотре там жестких дисков. Если диска там нет и он не определяется, значит система его не видит физически. В таком случае выключаем компьютер и проверяем подключение шлейфов и кабелей к диску, а также расположение перемычек. Если не помогло - обращаемся в сервис, возможно понадобится замена жесткого диска. 3. Если диск система видит, на предмет дискет все проверено, значит с жесткого диска операционная система была удалена. В таком случае нужно установить ее заново. Или вот так : Скорее всего причина в том, что вы перезагружали компьютер со вставленной флеш-картой, и теперь по непонятным причинам (глюк винды) она ищет именно его. Варианты решения: установить первый приоритет загрузки с жесткого или перезагрузиться еще раз с этой флешкой, а потом корректно ее удалить, то есть через отключение устройств, а не просто выдернуть. |
22.07.2009, 22:10 | #13 (permalink) |
елси с винта удалилась только операционка... то можно подключить другой винт и извлечь нужные важные данные... ( либо загрузиться с Live CD\ Live Flash и также извлечь то что надо )
22.07.2009, 22:15 | #15 (permalink) |
23.07.2009, 00:29 | #18 (permalink) | |
23.07.2009, 00:40 | #19 (permalink) | |
Какой контроллер??? |
23.07.2009, 00:49 | #20 (permalink) |
По звукам это как - дырчит, хрипит, трещит и воет ?
ide hdd на 500 gb |
