19.08.2013, 01:50 | #11 (permalink) |
19.08.2013, 01:50 | |
На форуме ранее были созданы темы которые схожи с вашей Проблема с операционной системой windows 2003 server Проблема с локальной системой Что с системой? Проблема с системой 5.1 Помогите с системой Проблема с системой 2,1. Работает одна колонка, выход. |
19.08.2013, 01:57 | #14 (permalink) | |
19.08.2013, 18:06 | #15 (permalink) |
скачки питания на процессоре могут быть вызваны проблемой с корректным определением режима процессора (простой/нагрузка). у AMD этот режим называется Cool'n'Quiet. данная проблема может возникнуть при установке проблемных драйверов на чипсет (также и при обновлении драйверов), также при неверно заданных настройках биоса.
если вы не знаете, что такое биос, как им пользоваться и т.д. давайте определим суть проблемы, все по шагам. скачиваем с официального сайта cpuid.com программку CPU-Z CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting скачиваем с официального сайта almico.com утилитку Speedfan http://www.almico.com/speedfan449.exe устанавливаем обе. запускаем обе, speedfan показывает температуры и напряжения, CPU-Z показывает частоту процессора в заданный момент времени. запускаем игрушку в оконном режиме, оставляем утилитки в открытом виде, чтобы можно было в реальном времени наблюдать за происходящим. если есть возможность, подключаем второй монитор, скидываем окна с программами в один, играем на втором. наблюдаем изменения частот, температур и напряжений во время лагов. отписываемся, если результат самому разобрать сложно, то со скринами сюда. тут помогут. отдать в сервис на перепайку или сдать маму по гарантии. (обычно на мать 3 года гарантия) самому паять не советую, дорожки на плате очень тонкие, повредить паяльником проще простого. если точно мать, то менять. купить бп за бабки - при необходимости очень полезный вариант, ибо правильное питания - залог здоровья всего что питается. железо - не исключение. |
