Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 15.12.2007, 11:52   #1 (permalink)
BlackHead
По умолчанию Подбор блока питания
У меня стоит блок питания FPS на 350 вт. Хочу купить видеокарту GeForce 8800GTS 320mb. Будет ли она работать с этим блоком питания? GeForce 8600GTS 256mb работает без проблем. Посоветуйте
BlackHead вне форума   Ответить с цитированием
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна
Подбор комплектующих системного блока
Подбор блока питания на компьютер
Подбор блока питания для конфигурации
Выбор блока питания для системного блока
Старый 15.12.2007, 12:46   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
BlackHead
конечно больше брать придется %) 350 точно не хватит!
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 14:52   #3 (permalink)
BlackHead
Блин....Никак тоесть? Просто нет возможности новый бп взять.....
Старый 15.12.2007, 19:58   #4 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
350 для такого видео маловато будет прикупите сначала бп а уж потом новую видяху
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 20:34   #5 (permalink)
BlackHead
т.е. она вообще работать не будет, или просто не на полную мощь?
Старый 16.12.2007, 16:49   #6 (permalink)
BlackHead
Читал разные обзоры и тесты этой видеокарты и нашел вот что:"Очевидно, что наибольшая нагрузка, как и в случае с GeForce 8800 GTS 640MB, приходится на шестиконтактный разъем PCI Express. Тем не менее, используя простейшую формулу I=P/U, несложно подсчитать, что через него протекает ток порядка 5.6А, так что для питания GeForce 8800 GTS 320MB с избытком хватит любого качественного блока питания ATX 2.0 мощностью от 350 Ватт, при условии, конечно, что оставшихся мощностей достаточно для питания остальных компонентов игровой системы. Во всяком случае, с блоком питания Cooler Master RS-450-ACLY, обеспечивающим суммарный ток 22А по линии +12В (что меньше 29А, описываемых в стандарте ATX 2.0 для 400-ватнных БП, и соответствует 300-ваттному блоку) без проблем работал не только любой вариант GeForce 8800 GTS 320MB, но и значительно более прожорливый GeForce 8800 GTX." Как считаете?
Старый 20.12.2007, 17:23   #7 (permalink)
Мрак
не выеживайся- с такой картой / не знаю еще что за проц/ просто .без пиковой нагрузки будет брать почти 400вт- а твой блок реально будет это держать?
--спалишь и блок и маму--
Мрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 19:03   #8 (permalink)
K.L.
Делай лучше как профи говорят ото ещё польше проблем будет??!!!
K.L. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 04:55   #9 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Если хочешь сэкономить возьми видюху попроще( питание главнее), да и можно взять например Ати, что не сильно хуже будет, да и по цене дешевле значительно, а это борьба постоянная между Ати и Н-видиа так и будет продолжаться! Ту которую ты хочешь встанет в 400 грин гдето, при практически той же мощьности можно взять Ати за 230-250 грин, что существенно ниже(на хороший блок питания хватит). Кстати к вашему сведению вышла GeForce 8800 GT 512MB от Асус, причем по цене около 420 грин, но тонкая толщиной в всего один ПСИ вход, что в общем то полезно для людей, которым нужны еще выходы ПС, а старая забивала верхний собой. в 3Дмарк чуть меньше выдает чем аналогичная 640 мегов.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2007, 12:52   #10 (permalink)
Шлейф
Сообщение от Мрак
Да нифига не згорит! Максимум в играх артефакты будут появляться при нагрузке из-за перегрева. Берешь просто запускаешь это дело открываешь корпус и направляешь вентиляитор на него))) Сработает сам знаю
Шлейф вне форума   Ответить с цитированием
geforce 8800gts
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
