10.10.2008, 12:15 | #44 (permalink) |
IT - Specialist
Я смотрел по этой ссылке:
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...17666&clid=502 |
10.10.2008, 13:09 | #45 (permalink) |
Aleksan, а ну да.. все правильно Спасибо
11.10.2008, 15:44 | #46 (permalink) |
Появился еще один вопрос:
Какой лучше куллер поставить на проц? проц будет 8300-8500(пока не известно какой) бюджет на него(на куллер) очень ограниченый Например вот этот http://www.nix.ru/autocatalog/cooler..._Al_78757.html подойдет? |
13.10.2008, 04:07 | #47 (permalink) |
IT - Specialist
если собрался процессор разгонять - позаботься об более лучшем охлаждении, если нет, то боксового куллера хватит за глаза. камни-то холодные!
13.10.2008, 15:01 | #49 (permalink) |
Aleksan, не, разгонять пока не собираюсь.
Ghost Evg, из-за разнице в цене. Если брать отдельно, то получается дешевле на пару сотен. Я конечно понимаю, что пару сотен это не деньги, но получилось так, что будут не предвиденые расходы. Поэтому сейчас каждая копейка на счету. |
13.10.2008, 23:06 | #50 (permalink) |
BigSmoke -- о каждой копейке на счету знаю не по наслышке -- сам неделю назад системку собрал. Но охлаждение -- это то, на чем экономить не стоит при разгоне. Если разгонять не будешь и выходит дешелве -- бери этот. А если собираешься (сейчас или потом) -- то подбери что-то получше.
выбор блока питания |
