03.12.2010, 22:00 | #1 (permalink) |
Очень часто обрывается связь и инетом
Недавно переустановил систему и часто обрывается связь с интернетом. Всплывает окно (см. скрин) и сразу же обрывается связь. До этого сканировал курелтом в биос, нашелся зараженный объект название "enternet" как то так... удалил но все равно не помогло. Windows XP SP3 32bit , фаерволл Outpost и DR.Web Подскажите пожалуйста что делать? опять переустанавливать ох как не охота. Спасибо. |
03.12.2010, 22:00 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Как часто вы ошибаетесь? Очень очень нужна помощь, прямо сейчас Очень часто зависает компьютер Проблема с инетом (стрим) Очень часто зависает комп. Проблема с инетом |
03.12.2010, 22:14 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
Не хочу искать аналогий, но у меня такая же ошибка выскакивала ,когда стояла не лицензионная ОС . Если у Вас лицензия попытайтесь восстановить.
03.12.2010, 22:20 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
хмм... есть вариант проверить 2 службы, DNS-клиент и DHCP-клиент. В этих службах обязательно тип запуска должен стоять "вручную", иначе возможны частые вылеты из инета, может быть это именно ваш случай.
И еще посоветую проверить настройки outpost. Отключите фаервол и проверьте работу инета, вдруг причина именно в outpost'e. |
03.12.2010, 23:03 | #5 (permalink) |
Явный оптимист
03.12.2010, 23:06 | #6 (permalink) |
nonemore ,да точно тип запуска у обеих клиентов был "Авто" установил на "Вручную".
А вот на счет Outpost-а не знаю... он у меня давно и все было неплохо - но проверю. Последний раз редактировалось Lobo; 03.12.2010 в 23:13 |
03.12.2010, 23:12 | #7 (permalink) | |
Дело в том что если обрывается по вине провайдера , кликаю по значку и всплывает окно регистрации компа в сети. А в моем случае кликаю и ничего не всплывает, на долю секунды выпрыгивает силуэт окна даже и незаметишь что это такое. |
04.12.2010, 12:33 | #8 (permalink) |
Ну вобщем на этом не закончилось, сегодня не соединился с инетом вообще.
Связался по телефону с провайдером и после поисков причин, мне рекомендовали вновь поставить на "Авто" DHCP-клиент. А DNS-клиент я оставил на "Вручную". |
