10.08.2009, 13:56 | #1 (permalink) |
Невозможно запустить установку Windows c Cd-rom
10.08.2009, 13:56 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Не могу запустить службу Windows audio на Win7 Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла Не удается запустить Windows Как запустить Паскаль на Windows 7? |
10.08.2009, 13:59 | #3 (permalink) |
Заходите в биос(при включений зажимайте делит) далее находим там пункт Boot Device Priority или подраздел Boot и там выставляете загрузку с CD-Rom.
10.08.2009, 14:13 | #5 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
При загрузке чтоб был выбор надо нажимать по-моему F8-10, точно не помню..
10.08.2009, 15:02 | #7 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Иногда при загрузке выдается предложение подтвердить загрузку с привода нажатием любой клавиши. Если в течении нескольких секунд не нажать на любую клавишу, то загрузка пойдет с винчестера. Не ваш вариант?
Урраа!!! Зарработало!!! |
10.08.2009, 15:42 | #8 (permalink) |
[QUOTE=sedoy;228301]Иногда при загрузке выдается предложение подтвердить загрузку с привода нажатием любой клавиши. Если в течении нескольких секунд не нажать на любую клавишу, то загрузка пойдет с винчестера. Не ваш вариант?
При перезагрузке есть варианты : загруска с диска С; установка в автомат.режиме; и еще несколько и идет отсчет времени, но другие варианты не выбираются, то есть, стрелки на клавиатуре вообще будто не работают... Раньше проблем не было, а сейчас не знаю что делать... Может клавиатура USB не подходит для этого.... |
10.08.2009, 15:59 | #10 (permalink) |
Спасибо, попробую!
