24.08.2020, 21:04 | #1 (permalink) |
Windows XP после Windows 7 — возможно?
24.08.2020, 21:04 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Помогите откатить с Windows 10 до Windows 8 после 30 дней Проблема с отображением Windows XP после установки Windows 7 Проблема установки Windows XP после Windows 7 на ноутбуке. Настройка загрузчика windows 7, удаление,возможно ли поставить лиц.windows 7 2ой раз |
24.08.2020, 21:52 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Какое железо у девейса? Установить, всеми правдами и не правдами и через одно место возможно и удастся, но не факт, что будет работать - дрова уже фиг с какого лохматого года не пишут под эту ос.... |
24.08.2020, 23:28 | #4 (permalink) |
Железо старое вй3 2100 4 гб оперативки експи нужна для старой проги для обслуживания складов . Вин7 стоит а вот ХР уже просто так не поставить может записать на пустой винчестер и будет 2 операционки ?
25.08.2020, 01:46 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
norb1991, можно использовать сторонний менеджер загрузки, к примеру Acronis OS Selector.
25.08.2020, 07:15 | #6 (permalink) |
ну так он и говорит что у него два винта. а с акронисом ковыряться без понятия о том что это. ну можно. а смысл. если нужно иногда перегрузиться в другую. ну можно и понажимать F2. а если нужно постоянно перегружаться. и каждый раз смотреть куда грузишься. ну тогда вообще нужно виртуальную машину ставить и не париться.
25.08.2020, 08:48 | #7 (permalink) |
с виртуальной машиной пробывал что то сделать на далеко не получилось зайти упёрся в проброс портов и с этого момента я понял что будет проще делать то что когда-то уже делал )
25.08.2020, 09:54 | #9 (permalink) |
У меня на двух компьютерах так стоят. Каждая на отдельном харде. В БИОСе выставить какой винт будет загружаться по умолчанию и всё. Если ставить на один винт, то ХР затрёт загрузчик семёрки. Наоборот можно ставить. Сначала ХР, потом Вин7.
25.08.2020, 11:16 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
у меня на одном харде но на разных разделах стоит 7 и XP всё прекрасно работает, при старте системы выдаёт запрос какую ОС грузить, Win7 или предшествующую версию XP.
«Sound. Vision. Soul» © |
