23.12.2019, 22:40 | #1 (permalink) |
Если стоят два Win Xp?
Чтобы не показывало при запуске две строки, это написать msconfig и в Загрузке удалить систему. Как узнать есть ли файлы от этого второго Windows и где они? Должна быть явно ещё папка Windows где-то не на диске С? Не может ли быть в одной папке Windows две версии: русскоязычная и англоязычная? |
23.12.2019, 22:40 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Не работает звук, драйвера стоят дрова стоят наконец!!! А ЗВУКА НЕТ!!!!! SOS!!! Все драйвера стоят все работает а звука НЕТ!! У вас стоят заставки? |
23.12.2019, 22:45 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Старая обычно с расширением .old находится.А так,та что грузится-первая в msconfig находится(текущая).
23.12.2019, 22:57 | #3 (permalink) |
Если в Поиск ввести : .old , при существовании таковой, она должна найтись и в этом файле заложена вся информация и файлы, которые имеются во второй Windows?
23.12.2019, 23:40 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Нет,она просто на диске С должна быть папкой.
23.12.2019, 23:41 | #5 (permalink) |
А разве ХР оставляла после себя .old?
24.12.2019, 11:12 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Как удалить вторую windows из меню загрузки?
Файл boot.ini можно ещё открыть, вызвав консоль System Configuration Utility командой msconfig, вкладка BOOT.INI.
24.12.2019, 17:26 | #8 (permalink) |
В Windows Xp получится удаление через Пуск - Все программы – Стандартные – Служебные - Очистка диска, далее выбрать диск, который содержит нужную папку, в окошке Очистка диска выбрать Предыдущие установки Windows?
Еще открыть окно msconfig, в разделе Загрузка удалить строку со второй системой и не будет при загрузке две строки с системами. В xp так получиться? |
24.12.2019, 18:30 | #10 (permalink) | |
Не обязательно, файл BOOT.INI может содержать путь к файлам, которых уже нет на диске.
