Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие
Старый 05.02.2015, 16:17   #1 (permalink)
Денис2011
Аватар для Денис2011
По умолчанию Не получается установить windows 2000
Добрый день всем, нужна помощь, отдали очень-очень старый системник, ну и решил его запустить, но не могу установить windows 2000. Загрузочную флешку создаю с помощью программы WinSetupFromUSB v1.4, по данной инструкции:
Вы должны отформатировать вашу флеш-карту, с которой вы хотите установить Windows.
• Естественно, вы должны предварительно убедиться, что все ваши инсталляционные файлы Windows смогут записаться на неё - достаточно сравнить объём флешки с объёмом файлов.
• Запустите WinSetupFromUSB.
• Флеш-карту нужно отформатировать в утилите RMPrepUSB - просто нажмите соответствующую ей кнопку.
• Когда утилита запустится, выберите вашу флеш-карту из списка сверху (разумеется, в это время флеш-карта должна быть подключена к компьютеру).
• Выберите файловую систему NTFS, в которой будет отформатирована флеш-карта.
• Если Вы собираетесь устанавливать Windows XP, то включите галку Boot as HDD (2PTNS) и выберите XP bootable [NTLDR]. Если устанавливаете Windows Vista, 7 или 8, то выбирайте WinPE/Vista v2 bootable [BOOTMGR].
• Нажмите кнопку Prepare Drive.
• Во время процесса форматирования утилита покажет вам информационные окна, от вас требуется всего лишь подтвердить их и ждать окончания форматирования.
• По окончании процесса форматирования можно закрыть утилиту.
[свернуть]
Создание загрузочной флеш-карты:
На этом этапе вы запишите (разумеется, с помощью этой программы) на вашу подготовленную флеш-карту ваши специальным образом изменённые инсталляционные файлы Windows.
• Выберите образ Windows. Здесь два варианта:
- Если устанавливаете Windows XP: нажмите кнопку Browse рядом с полем Windows 2000/XP/2003 Source.
- Если устанавливаете Windows Vista, Windows 7 или Windows 8: включите галочку рядом с полем Vista/7/8 setup/PE/Recovery ISO и, нажав на кнопку справа, укажите путь к образу.
• Выберите вашу флеш-карту из списка USB Disk Selection.
• Нажмите большую кнопку GO. Запустится автоматический процесс обработки Ваших инсталляционных файлов с последующей их записью на Вашу флеш-карту.
Но при установке пишет: " A disk read error ocured". Может я не так выбираю, чтоб установка была с флешки? Вообщем нужна ваша помощь, заранее спасибо. Фотки прилагаю.
Денис2011 вне форума   Ответить с цитированием
У нас нашлись схожие топики
Не получается переустановить Windows
Не получается установить Windows
Не получается установить VGA драйвер
Старый 05.02.2015, 16:55   #2 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
в биосе надо выбрать
USB FLASH, USB HDD
На многих мат. плата для того чтобы этот пункт появился в BIOS надо вставить флешку/HDD до включения.
ели не получится то попробуйте закатать образ на флешку с помощью UltraISO, это проще (всего несколько нажатий кнопок), у меня ни одного разу не было сбоя при установке виндовс с загрузочной флешки созданной таким образом
Последний раз редактировалось Filimonoff; 05.02.2015 в 17:03
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 17:17   #3 (permalink)
Денис2011
я в меню биоса, во вкладке Boot, в Removable Device ставил USB Zip/Flash
Сообщение от Filimonoff Посмотреть сообщение
еcли не получится то попробуйте закатать образ на флешку с помощью UltraISO, это проще (всего несколько нажатий кнопок)
А в нем можно сделать для windows 2000?
Старый 05.02.2015, 17:30   #4 (permalink)
Filimonoff
Сообщение от Денис2011 Посмотреть сообщение
1 я видел что вы выбрали, это не верно
2 с помощью этой проги можно сделать любую загрузочную флешку, не только с виндовс, именно своей универсальностью она хороша
3 вот портабельная русская версия установки не требует, просто нужно запустить
UltraISOPortable.rar
ИНСТРУКЦИЯ
форматировать лучше в фат32 больше вероятность что флешка корректно прочитается
Последний раз редактировалось Filimonoff; 05.02.2015 в 17:35
Старый 05.02.2015, 17:43   #5 (permalink)
Filimonoff
UltraISO запускается обязательно от имени администратора, иначе ни чего не получится
Старый 05.02.2015, 17:47   #6 (permalink)
Денис2011
Спасибо за помощь
то есть ставить USB FDD?
Старый 05.02.2015, 17:48   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А что, нормального CD или DVD привода нет?
Можно рассмотреть вариант установки непосредственно из папки на винчестере. Для этого нужно отформатировать винчестер (необязательно, но желательно), скопировать на него в корень любую DOS, умеющую работать с NTFS, например, FreeDOS и установочную папку ОС 2К (не образ!). При следующем включении компьютера запустится FreeDOS, зайдите в установочную папку и запустите файл winnt.exe (или winnt32.exe). Дальше все просто
Убить всех человеков!
Старый 05.02.2015, 17:51   #8 (permalink)
Денис2011
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Привод есть, только диска чистого нету
Старый 05.02.2015, 22:06   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Что, не хватает средств на его покупку?
Многие старые мамки не грузятся с флешки, хотя эта функция в BIOSе заявлена.
Старый 05.02.2015, 22:30   #10 (permalink)
Денис2011
Дело не в средствах, нахожусь в деревне, а в магазинах в наличии нету. До города 35 км, ради одного-двух дисков я думаю не стоит ехать.
Можете написать что выбрать, для загрузки с флешки?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
