Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Драйверы
Старый 09.12.2008, 13:00   #1 (permalink)
besser
По умолчанию Тошиба L30 Зависает при установке win xp sp2
Здравствуйте уважаемые форумчане! Надеюсь на Вашу помощь.....
Ноут Тошиба L30 друг принес переставить win xp, кстати ноут был забит вирусами!
win очень долго ставился и завис на установке сети я невыдержал и извлек диск с привода оно запросило определенный файл я вставил диск и установка продолжилась уже нормально до опять какого-то определенного места, и так несколько раз! Установил win с горем пополам, при установке програм зависает, невозможно выключить, только кнопка Power! Поставил драйвера, после очередной перезагрузки некоторые утилиты незагрузились!
Что зделал: Перепрошил БИОС, менял HDD, проверял память MemTest, в Биосе отключал сетевую плату!!
Ничего непомогло, может кто-то сталкивался с такой проблемой????
besser вне форума   Ответить с цитированием
Подобные вопросы раньше тоже создавались
Ошибки при установке игр
Тошиба а10 - крышка не фиксируется открытой.
Проблемы с операционной системой на Тошиба Сателлит 5205-S503
Тошиба сателлит не устанавливается аудиоконтроллер
Проблема при установке Win XP
При установке драйверов Ati Radeon 3850 зависает
Старый 09.12.2008, 13:05   #2 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
У WinXP Pirate Edition иногда бывают подобные косяки...
Старый 09.12.2008, 13:12   #3 (permalink)
Пьяный_Удав
Аватар для Пьяный_Удав
Лутший способ, попробовать другой дисочек с виндой
Пьяный_Удав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 16:53   #4 (permalink)
besser
Лицензионный Хоум Едшн ставил тоже самое, зависает при установке сети, а потом еще в некоторых местах, на 29 минуте также! Диск вытянул запросило файл вставил дальше пошла установка! И так несколько раз за всю установку!!!
Пробывал батарею снимать, тоже спмое! Первый раз с таким стыкаюсь!
Может еще будут какието решения???
Старый 09.12.2008, 17:07   #5 (permalink)
Пьяный_Удав
Попробуй хард сменить если есть запасной под рукой.
Старый 09.12.2008, 18:39   #6 (permalink)
besser
Хард в смысле другой зборки виндовс?
Старый 09.12.2008, 18:47   #7 (permalink)
Пьяный_Удав
Нет я про то что может хард родной сыпится...попробовать с другим если есть под рукой..
Этт неактуально вижу что уже делал..
Последний раз редактировалось Пьяный_Удав; 09.12.2008 в 18:59
Старый 09.12.2008, 18:58   #8 (permalink)
Пьяный_Удав
Второй раз я с таким сталкивался после разгона проца, после сброса Биоса по дефолту нормально встала..
тошиба l30
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
