20.08.2008, 11:50 | #1 (permalink) |
IBM & LG ThinkPad X20 Win XP драйвер Ethernet
Достался по случаю вышеуказанный агрегат корейской сборки, с корейской клавиатурой и т.п. я так понимаю сборка LG. http://ssb777.narod.ru/pic/top.png Поставил ХР без проблем, все работает, но в устройствах осталось одно неопознаное, для которого драйвера нет, а на задней стенке имеется разъём - обычный RJ-45 - и значёчек возле него соответствующий - в общем Ethernet 100 Mb - но сетевых устройств в ХР нет. http://ssb777.narod.ru/pic/net.png т.е. методом исключения делаю вывод - это неопознаное устройство и есть контроллер сети? и вот собственно вопрос: - говорит ли наличие вышеописанного разьема о том что собственно контроллер сети ВСТРОЕН внутрь (в материнскую плату или как там в ноутбуках - я не знаю) и нужно только найти нужный драйвер или ... .... ничего это не значит и для того чтоб была сеть надо еще втыкать в слот PCMCIA какую нибудь карточку и уже для нее искать драйвера? P.S. посbк и инете драйверов для ThinkPad X20 ведет на сайт "IBM Lenovo" - и драйвер "IBM 3Com 10/100 Mini PCI combo card driver" не ставится, я так подозреваю из-за того что у меня не "IBM Lenovo" а "IBM & LG" В общем, помогите советом Господа.... |
20.08.2008, 11:50 | |
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание Нет звука на IBM Thinkpad T43 Подключение Ethernet двух компов Ethernet Controller Про телевизор с ethernet. Как соеденить 2 компьютера в сеть? (Ethernet) |
20.08.2008, 13:00 | #2 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Если не поможет, качайте Everest и смотрите, какой сетевой адаптер, далее качайте под него драйвера(на устройство, а не на ноут)...
20.08.2008, 13:11 | #3 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Какое устройство неустановленное? Если Network Adapter, тогда действительно это сетевая карта.
http://www-307.ibm.com/pc/support/si...5&machineind=0
Убить всех человеков! |
20.08.2008, 13:15 | #4 (permalink) |
support
Это выборка драйверов сетевых устройств не него http://www-307.ibm.com/pc/support/si...&validate=true
28.01.2010, 15:05 | #5 (permalink) |
Замена батарейки в ноутбуке
У меня на ноуте все чаще стала сбиваться дата (почти каждые два дня приходится выставлять заново)
Говорят, что надо батарейку заменить. У меня вопрос: а как это сделать на ноуте? На стационарном все понятно - там батарейку севшую из гнезда нужно вытащить и новую вставить. А в ноутбуке ее еще найти нужно, а для этого весь ноут придется раскурочить. И сама батарейка еще чем-то обернута и от нее провода идут(видела на каком-то сайте фото) Так вот, меня интерисует стоит ли вообще заморачиваться с самостоятельной заменой или лучше специалиста вызывать? И будет ли ноутбук вообще включаться если батарейка сядет окончательно? |
28.01.2010, 15:10 | #6 (permalink) | |
По разному у всех, но то что стабильности это не добавляет-это ФАКТ!!! |
28.01.2010, 15:11 | #7 (permalink) |
если совсем сядет ,включаться не будет ,менять по любому надо ,про замену можно конечно и самому ,но если сам не уверен тащи в сервис пусть при тебе и поменяют
28.01.2010, 15:32 | #9 (permalink) |
Дешевле снести в сервис, ноуты достаточно тяжко разбираются, при этом есть вероятность что либо сломать. В сервисе, без проблем за час отремонтируют.
ibm & lg thinkpad x20, win xp, драйвер ethernet |
