01.11.2014, 21:53 | #1 (permalink) |
LA-8861P REV 2.0 нет дежурки
дросселе видны импульсы запуска тоесть подаёш питание пачка импульсов пробежит и тишина Сопротивление на 5вольтовом дросселе 14 Ом на 3 вольтовом тоже пробовал подавать с ЛБП прям на дросселя 3 и 5 вольт ток слишком мал чтобы что то грелось. Сопротивление На дросселях должно быть сотни ом по 3В и около килоома по 5В как найдти что гадит |
01.11.2014, 21:53 | |
Пользователи форума задавали схожие вопросы ТВ Rolsen C2119 Plat не переключается c дежурки в работу Завышеное напряжения дежурки - 17 вольт |
05.11.2014, 19:12 | #3 (permalink) |
Да, вы правы, я сдул PR 33, пока менял шимку, соответственно не работает обратная связь. Теперь не знаю номинала, там, в схеме, он со звёздочкой, то есть подбирается. Люди добрые, может кто подскажет как быть?
Последний раз редактировалось Admin; 06.11.2014 в 00:00 Причина: орфография |
06.11.2014, 19:26 | #5 (permalink) |
Сравнив схему и плату покурив даташит понял что резисторы со звёздочками (на данной схеме) ставятся при наладке поэтому PR 33 не установлен.
06.11.2014, 22:32 | #6 (permalink) |
И что?
После дымоиспускания ШИМ заработал? Какое напряжение на Enable? |
08.11.2014, 19:19 | #9 (permalink) |
Ноут к сожалению уже забрали но насколько я понимаю исходя из даташита это обратная связь по току дабы обратная связь по напряжению с 25 и 16 ног и отрубают шим по ограничению.
