12.04.2014, 17:42 | #11 (permalink) |
12.04.2014, 17:42 | |
Список тем, которые схожи с вашей Как приклеить дерево к плитке? Чем приклеить тачскрин к рамке на планшете? Как переставить драйверы на материнскую плату с одного винта на другой? Можно ли приклеить шлейф? Чем можно приклеить экран iPod Nano 6G? Винты крепления с рифленой накаткой. |
12.04.2014, 18:13 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
Вполне резонно, спросите. А также можно воспользоваться Гуглём с фразой "цианакрилат диэлектрическая прочность"....
Поскольку если это верно, то формирование упорного кольца с обратной стороны (равно как и клеевой "гильзы" внутри отверстия платы добавит прочности соединению. Ибо площади контакта лишь кольцевого выступа втулки с платой будет явно недостаточно (нагрузка на отрыв). Проливка внутри отверстия дает дополнительно прочность соединению (нагрузка на сдвиг, где клей будет наиболее хорош), а буртик позади создаст подобие эффекта расклепывания (сдвиг и сжатие). Как-то так, если память и сопромат не врут... |
12.04.2014, 18:42 | #14 (permalink) |
Да, больше, и она насаживается на плату сверху вниз, причем её положение относительно платы ограничивается шляпкой, то есть ниже чем надо не провиснет. Если вы про проклеивание с обратной (нижней) стороны стороны, то тогда понятно. Просто в данном конкретном случае полностью ноут не разбирал. Хотел ограничиться малой "кровью", но, видимо, не получится. Да уж, заморочек даже с проклейкой хватает.
13.04.2014, 06:29 | #15 (permalink) |
15.04.2014, 22:45 | #16 (permalink) | |
Общался с господином из "Чип и дип". Ничего лучше эпоксидной смолы посоветовать он не смог, однако, по его словам, это будет "на века".
При этом в обычных магазинах валом лежат клеи на основе цианоакрилата стоимостью от 50 рублей, но они, насколько понимаю, бытового назначения, а "Локтайт" и аналогичные -- промышленного. |
17.04.2014, 17:02 | #17 (permalink) |
СТОП! щя вы наклеете.. такие вещи пропаиваются с помощью активного флюса - (тот же Ф-38) паяльником - градусов 400 выставляещь и паяешь по кругу бобышки Никаким цианакрилом подпружиненную бобышку не удержишь
17.04.2014, 17:38 | #19 (permalink) | |
Да, подпружиненная, факт. |
17.05.2014, 01:09 | #20 (permalink) |
Недавно спаял. Успешно держит.
Обернул втулку припоем с нижней стороны платы. См. фото. Припой свинцово-оловянный. Температура 400 C. Всем спасибо за помощь. Задержка была вызвана рядом причин. Главное, что всё закончилось отлично, и престарелый ноут снова в строю. |
крепление радиатора, материнская плата |
