26.06.2012, 20:08 | #1 (permalink) |
Изображение через VGA кабель
Ноут Samsung R60+ Хорошенько его ударил. Треснула матрица. Вроде ноут включается но не показывает изображение. Разобрал. Отсоедение шлейф от матрицы. Подсоеденил обычным VGA кабелем к монитору. Толку ноль.Нет изображения Вопрос: Всегда ли ноутбук будет выводить изображение при подсоединенном VGA кабелем до загрузки WIdows?Еще раз повторю что шлейф от матрицы я отключил. |
26.06.2012, 20:08 | |
Давайте не будем терять время зря, а обратим внимание на сходные темы Как подключить два компа через один LAN кабель? Как вывести изображение с ноутбука на ТВ, подключенный через домашний кинотеатр? Ищу кабель Кабель для соединения пк через USB |
26.06.2012, 21:14 | #2 (permalink) |
на некоторых ноутах настраивается через драйверы, нужно настроить а потом уже подтыкать второй дисплей. постарайтесь найти подобную матрицу либо произведите настройку на старой, если есть возможность.
26.06.2012, 21:39 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Не встречала ноутов, которые бы не входили в БИОС через VGA. Дальше, при загрузки винды, возможны разные настройки и может быть выключен второй монитор. Но в БИОС я всегда входила...
Хотя, конечно, мне не много типов ноутов попадалось, штук двадцать-тридцать, не больше... |
26.06.2012, 23:56 | #4 (permalink) |
не могу сегодня подключить ноут, тк там выход ВГА, а уминя кабель ДиВиАй...
но не поленился зайти в биос и... ничего там не нашел касательно видео, а это значит, что выход ВГА должен работать ВСЕГДА Отсюда выводы, что повреждена не только матрица, но и чего-то на матери... завтра попробую подключить видео к другому монит... хотя нашел кабель! в общем картинка дублируется автоматом на внешний моник, вот только я клавиши функциональные клацал, так что я не знаю ПНП оно его нашло или Я включил... попробуй, например фн+ф4 и тд. |
27.06.2012, 12:54 | #5 (permalink) |
при треснутой матрице картинка какая никакая на матрице должна была появиться, по крайней мере, зажечься подсветка должна была бы точно. если этого не происходит - у вас проблема не только с матрицей, но и с материнской платой.
28.06.2012, 07:24 | #8 (permalink) | |
Просто Светлана
которое говорит о том, что изображения нет и до загрузки системы. Экран начальной загрузки должен показываться и в БИОС можно зайти даже без винчестера. |
28.06.2012, 22:47 | #9 (permalink) |
хз... у меня до окончания загрузки винды монитор не включился... а на ноуте изображение не пропадало..
