21.06.2012, 11:31 | #21 (permalink) |
21.06.2012, 12:12 | #22 (permalink) |
Термопасту то я сразу положил, тем не менее дисплей перестал работать и в холодном состоянии.
Big Oblom, если можно, немного подробнее. Я так понимаю, фольга для защиты от нагрева соседних элементов. Т.е. надо вырезать квадратик по размеру чипа и положить на плату. Снизу надо подогревать? Имеется светильник с линейной галогеновой лампой 150 вт. Какое расстояние рекомендуете от чипа до лампы? Что есть короб? |
21.06.2012, 20:07 | #24 (permalink) |
При включении появляется равномерно серый экран.
Я как его купил, первым делом почистил охлаждающую систему, корпус оттёр (сильно заляпан был). Термопасту наложил. После этого ОС ставить начал. |
22.06.2012, 13:37 | #25 (permalink) |
Шанс на вотановление есть! Прогревайте мост. Только не переборщите!
Фото скину скоро |
23.06.2012, 22:52 | #29 (permalink) |
Снизу чипа! Да и чуть не забыл! Все ВЫ это делаете на свой страх и риск, и ответственность берёти на себя! Я не ПУГАЮ, я всего лишь ПРЕДУПРЕЖДАЮ!
24.06.2012, 11:55 | #30 (permalink) |
Спасибо за советы. Наверное попробую так сделать, несмотря на ваш ник и репутацию )
