Старый 29.11.2011, 00:44   #1 (permalink)
mozgabyte
По умолчанию Не включается MacBook A1181 (820-2213-A)
Здравствуйте.
Батарея рабочая, зарядка идет, на кнопке присутствует напряжение, но ноут не стартует..
Сначала были испробованы все "шаманские" комбинации клавиш для сброса PRAM и т.д.
Потом было решено вскрыть мак, внутри все чисто и красиво кроме одного - две SMD-шки в районе памяти (видно на фото).
Визуально похоже, что они выгорели, тестером никак не звонятся - кто они такие (?)
И еще.. при подключенной зарядке при нажатии на кнопку включения начинают немного греться CPU и GPU,
без зарядки нагрева не наблюдается (аккум полностью заряжен).
Подскажите куда копать?
http://tools.oszone.net/mozgabyte/PIC_0063.JPG
P.S. Извиняюсь за качество фото.. лучшего нет.
Спасибо.
mozgabyte вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели
Продам петли на macbook air
Хакер может устроить взрыв батареи ноутбуков Macbook Pro и Macbook Air
MacBook Pro и HP Pavilion какой взять?
Старый 29.11.2011, 10:08   #2 (permalink)
Mold0vanin
Аватар для Mold0vanin
Копать вам лучше в хороший сервис. Ибо маки, штука сложная. С одной стороны. И простая до ужаса с другой.
судя по фото......это конденсаторы. 0ни и не должны звониться......
Mold0vanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 19:46   #3 (permalink)
mozgabyte
Ну в хороший сервис и дурак сможет отнести
Старый 30.11.2011, 10:52   #4 (permalink)
Mold0vanin
Тогда несите в плохой.
Старый 30.11.2011, 15:41   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от mozgabyte Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
горелые кондеры как раз таки и звонятся - так как обычно они короткие.
по всему - так как греется проц и видео -гдето на вторичке КЗ присутствует - возможно мульт неисправный либо мост в КЗ .. смотреть надо, мне маков мало попадалось. Север какой стоит??
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 01:32   #6 (permalink)
mozgabyte
север: QG82945GM
юг: NH82801GBM
мульт: H8S/2116V
как проверить КЗ?
вот фотки мамы:
http://67.19.154.220/HQ/apple_macboo...2213-A_top.jpg
http://67.19.154.220/HQ/apple_macboo...3-A_bottom.jpg
некоторые замеры:
с АКБ, без подключенной зарядки:
- 3,6V на кнопке,
- при включении (нажатии на кнопку) на USB появляются 5,3V (через пару сек напряжение пропадает),
если запуск проделывать с подключенной зарядкой напряжение не пропадает и после отключения ЗУ.
с АКБ, с подключенной зарядкой:
- 3,6V на кнопке,
- 5,3V на USB,
- 12,8V уходит на инвертор,
- 1,8V на памяти.
// в тестере батарейка села, так что погрешности большие..
P.S. Под рукой есть осцил..
Старый 02.12.2011, 10:28   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
я бы начал с юга копать - на двух последних маках после замены проблема решалась. показатели нормальные, значит не мульт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
