23.05.2011, 14:24 | #11 (permalink) |
23.05.2011, 14:24 | |
Вам должны быть интересны данные обсуждения Монитор включается на 2 секунды, а потом тухнет Acer 1916 C включается и выключается Acer Aspire 3680 включается через раз или не включается Компьютер сам выключается и потом не включается!!! Тестирование процессора - перегрев через 2 секунды HP Pavillion dv6000-выключается |
14.06.2012, 13:12 | #14 (permalink) |
This is just a beginning
Записей в дневнике: 4
У меня была такая ситуация,чистил ноут HP dv6 5150sl,после сборки не захотел включатся,нажимаешь на кнопку включения,2 секунды горит и вырубается,и так по кругу.Оказалось дело в модуле памяти,у меня стоит одна планка Кингстон а другая Самсунг,после того как поменял местами комп сначала не видел Кингстон,потом начал нормально работать.Может кто подскажет в чем было дело?
14.06.2012, 17:23 | #15 (permalink) |
частота памяти, скорее всего, не совпадает у модулей - в результате могут криво работать в паре. могут быть окислены контакты в разъеме либо на самой планке памяти - разные есть варианты
14.06.2012, 17:44 | #16 (permalink) |
Частота одинаковая,и контакты здоровые,всё с ними вроде нормально.
Если бы не совпадала частота,то проявился бы этот глюк не через год пользования а раньше? Georg спасибо. |
