Старый 25.04.2011, 16:17   #1 (permalink)
Treflo
По умолчанию Проблема с ноутбуком e-mashines
Имеется ноут e-mashines E725 series. Проблема такая - при включении загорается кнопка вкл. начинает работать система охлаждения, жесткий и ДВД приводы, и через 3 секунды все вырубается. я его разобрали полностью . даже проц стянул - потом собрал - он включился. Поработал пол часа и вырубился. и опять старая история - Вкл.-3 секунды и выкл. после тотальной разборки иногда включается. Сбрасывал биос путем выпаивания батарейки - включился один раз и потом стал вырубаться как и прежде.Я уже ничего не понимаю. Подскажите хотя бы куда копать. Заранее Спасибо.
Treflo вне форума   Ответить с цитированием
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы
Проблема с ноутбуком Toshiba
Старый 25.04.2011, 17:51   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
честно говоря, с такой проблемой на 725м не сталкивался, даже не знаю..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 19:59   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
с подключенным зарядным такая же история? есть возможность напряжения померить на конденсаторах на плате преобразователей? может с напряжениями что не в порядке.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 18:06   #4 (permalink)
Treflo
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
да с внешним питаловом история такая же. возможности померять напряжение на конденсаторах нет.
Старый 26.04.2011, 20:52   #5 (permalink)
Olgert
больше всего похоже ситуация на то, что ноутбук стукнутый..... Машинка на чистом интеле и глюков здесь не много, а вот если её стукнуть.... оч замечательно север отваливается и симптомы будут ваши.
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 08:52   #6 (permalink)
Treflo
Сообщение от Olgert Посмотреть сообщение
Чистая правда стукнутый. но после падения работал еще около месяца. Если предположить что северный мост - фен поможет?
Старый 27.04.2011, 09:25   #7 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
промышленный не стоит использовать, обвязку сдуть можно
Старый 27.04.2011, 12:01   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
ну.. теоретически можно и строительным, но дуть - по минимуму градусах так на 450ти. и обязательно флюс для пайки BGA чипов под мост.. но лучше ИК станцию все таки для таких действий пользовать..
Старый 27.04.2011, 14:16   #9 (permalink)
Olgert
Люди млин, какой нахрен фен, кто нить из вас вообще рисунок чипа этоо видел, судя по постам НЕТ. Во первых, рвёт у него углы и рвёт вместе с пятаками от матери, во вторых МАЛЕЙШАЯ дефформация платы приведёт к залипанию соседних шаров по углам.... Так что снимать чип на нормальном оборудовании, реболллить, восттанавливать пятаки и ставить на место.
Старый 27.04.2011, 14:27   #10 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Olgert, при чем тут видел-не видел... да проблемный текстолит, да гнет. но человек задал вопрос - и получил на него ответ, а уж делать или не делать - пусть уж сам решает на свой страх и риск. Я написал, что лучше делать на ИК станции..
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
