10.04.2011, 23:44 | #1 (permalink) |
Пароль БИОСа
4 группы по 4 знака. Ноутбук SONY VAIO серия VPC Z1... |
10.04.2011, 23:44 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация пароль Забыл пароль... PDF - как убрать пароль? Пароль Пароль на флешки |
11.04.2011, 13:12 | #3 (permalink) |
Ноутбук SONY VAIO VPC-Z1... Стоит пароль на БИОС. При отключенном разъеме харддиска я умудрился с CD запускать WinXP mini.
Можно ли, каким нибудь образом, войти (изменить) в настройки биоса из работающей операционной системы? |
11.04.2011, 13:37 | #4 (permalink) |
Можно попробовать сбросить биос. в некоторых ноутах есть дырочка на нижней части корпуса, туда нужно засунуть иголочку.
-------------или перешей биос и не мучайся.. |
11.04.2011, 14:31 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
11.04.2011, 17:29 | #6 (permalink) |
На ноутбуках этого класса (как пишут на других форумах) пароль храниться на отдельной флешке W25x32. И вытащить его оттуда, не зная способа и места записи
- нереально. Пароль установлен не на вход в БИОС, а на включение (запуск) бука. Для загрузки MSDOS нужно будет изготовить загрузочный CD с установленной MSDOS. Предположим, что я это сделаю, запущу debug, а дальше темный лес... |
11.04.2011, 18:02 | #7 (permalink) |
Это не тёмный лес, а команды записи по безусловному адресу
output - записать в ячейку с шестнадцатиричным адресом 70 байт, содержащий шестнадцатиричное число 71 ( насколько я помню, младший полубайт пишется впереди старшего, точнее надо смотреть у Питера Нортона или Питера Абеля в книжках по ассемблеру, лет 15 не занимался). Потом в следующую ячейку следующее число и quit - завершить сеанс работы с debug... |
11.04.2011, 20:06 | #8 (permalink) |
на данном аппарате таким образом снять пароль не получится. Есть служебные программы для снятия такого рода паролей, но их в свободном доступе - нет.
12.04.2011, 02:12 | #10 (permalink) |
эти программы идут только для служебного пользования в авторизованных сервисах.
