11.02.2011, 22:29 | #11 (permalink) |
11.02.2011, 22:29 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Очень сильный перегрев процессора Светодиод на 3000 мА |
11.02.2011, 23:21 | #12 (permalink) |
собственно, для начала, было бы неплохо узнать историю ноутбука - был ли в ремонте, вскрывался ли ранее и тд и тп.
такой вариант возможен в одном случае - когда на системе охлаждения есть нашлепка типа фольги, под которой находится термопаста. если ее нет - поздравляю, вы нашли самостоятельно неисправность =)) |
12.02.2011, 00:20 | #15 (permalink) |
тогда ее снимаем вместе с пастой, ибо толку от нее уже ноль, так как потеряла она все свои свойства, мажем кристалл процессора свежей, ставим систему охлаждения обратно. стоит включить в разобранном вид и попробовать пальцем трубки системы охлаждения - тепло должно распределяться равномерно, а не "тут - холодно, там горячо" если с трубкой все в порядке - собираем бук и смотрим, что получится в итоге
12.02.2011, 21:05 | #16 (permalink) | |
13.02.2011, 15:14 | #19 (permalink) |
Georg
Пасту поменял, включил, после 15 минут обороты кулера увеличились, часть трубки до этикетки теплая, после, ближе к процу чуть горячая, радиатор на северником раскаленный до предела. комп пока не выключается, то есть 5-минутный предел прошел. Еще 15 минут подожду и сам выключу, ибо жалко северный мост, как бы не сгорел. Что с радиатором можно сделать? Где-нибудь можно заказать теплоотводную прокладку для радиатора? |
13.02.2011, 19:29 | #20 (permalink) |
температура трубки должна быть примерно одинаковая по всей длине. если дело обстоит так, как вы описываете, то можно констатировать, что в трубке нет хладогента и систему охлаждения необходимо заменить
