16.12.2010, 12:19 | #1 (permalink) |
Acer 7110 не включается.
У меня небольшая проблема с ноутбуком Acer 7110. Лампочка питания горит и на первый взгляд все как обычно. При нажатии на кнопку питания ничего не гаснет, но ноут не включается. Только раз на 10-ый срабатывает. Включается и работает как обычно. С чем это может быть связано? |
16.12.2010, 12:19 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Отзывы об ACER Aspire 7110 Не включается бук Acer-TravelMate-240 |
16.12.2010, 12:22 | #2 (permalink) |
моделька ASPIRE 7110 ?? не совсем понял - При нажатии на кнопку питания ничего не гаснет - обычно должно не гаснуть, а как раз наоборот - загораться. Поточнее бы неисправность
16.12.2010, 12:32 | #3 (permalink) |
Я, извините, не специалист в компьютерах, поэтому заранее прошу прощения, если что-то буду неверно называть. Ноут Acer Aspire 7110. То что обычно ничего не гаснет я знаю. Просто я на форумах других искала похожую проблему и у многих во время нажатия на кнопку питания гасли все лампочки, которые до этого горели. У меня как горела, так и горит зеленая лампочка обозначающая, что ноут в сеть подключен. И всё. Больше ничего не загорается. Только когда раз 10 нажмешь на кнопку питания, причем с силой, тогда загорается все остальное и он включается. И работает нормально. Может с самой кнопкой что-то?
16.12.2010, 12:42 | #5 (permalink) |
16.12.2010, 12:44 | #6 (permalink) |
самим - только перепаять. и, на самом деле , не видя самого аппарата - достаточно сложно диагноз точный дать, бывает, что не только кнопка виновата
16.12.2010, 13:33 | #7 (permalink) |
