28.11.2010, 23:23 | #1 (permalink) |
RoverBook Pro 550 bios
После экспериментов над дохлым Roverom убил микросхему биоса, не желает читаться не в программаторе, ни в одной из плат, прошивку с офф. сайта никак не могу сконвертировать для прошивки в программаторе, может кто подскажет: как его(биос) обработать или может у кого случайно в архивах бинарник есть ? Заранее спасибо за ответы. nva222@mail.ru |
28.11.2010, 23:23 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Мануал по BIOS, прошивка BIOS Не включается RoverBook Pro 400 Как разобрать Roverbook V554? Проблемы с видео на Roverbook Pro 500 |
29.11.2010, 09:46 | #2 (permalink) |
В архиве на оф сайте лежит файл FLASHABL.ROM - это и есть бинарник в чистом виде, делать с ним ничего не нада, шить на программаторе как есть. В чём проблема то.
29.11.2010, 11:03 | #3 (permalink) |
В чистом виде не получается, размер у файла не тот и внутри он
видно содержит какие-то дополнительные модули(возможно видео, сетевой загрузчик). Если зашивать так, с отрезанием хвоста - получается ерунда |
29.11.2010, 23:05 | #4 (permalink) |
всёнормально получается. что-то не так делаете, файл чуть больше ибо вконце содержит информацию для прошивальщика, потому обрезавхвост всё должно работать...
30.11.2010, 00:41 | #5 (permalink) |
Понял, родная микросхема сдохла, пробовал записать winbond W39V040, может не подходит, попробую ещё поискать PM49FL004 чего-то живых не нашёл, спасибо за подсказки, успехов и вам в ремонте.
01.12.2010, 10:11 | #6 (permalink) |
Ещё попробовал один эксперимент: прошил биос для ноутбука и засунул в аналогичную мат.плату(nf-6100), не стартует, ни каких кодов, биос с этой платы поставил на ноутбук, тоже никаких кодов, тишина, как думаете должен хотя бы бут блок отработать ?
02.12.2010, 11:54 | #7 (permalink) |
аналогия в бучной плате - смело, а это извиняюсь как, мульт, юг и север сходятся или как? Да и не проще ли качнуть даташит на флешку и подобрать аналог, зашить в него биос и не выносить людям моск, тем более что в этой машине слёт биоса - скорее возможен гипотетически чем практически, а вот убить флешь выпаивая её китайским феном - запросто....
02.12.2010, 22:16 | #8 (permalink) |
Север и Юг совпадаю, мультикарта нет Думал может заведётся
М/с биоса отпаивал действительно китайским феном (обычно остаются живыми , родная прошивка не сохранилась, поэтому и экспериментирую, с бубном, вдруг заведётся родимая Пока ни одного кода не выдаёт, раньше хоть иногда какую-то то хрень на пост карту давала |
