24.11.2010, 12:29 | #11 (permalink) |
Debes, ergo potes
24.11.2010, 12:29 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Нужна помощь Нужна помощь в PHP Нужна помощь с БП Нужна хорошая видеокарта |
24.11.2010, 12:36 | #12 (permalink) |
с помощью термовоздушки, в лучшем случае, можно удостоверится в неисправности - прогревом можно найти неисправный чип. Но посадить его термовоздушкой по-человечески - невозможно. рано или поздно - аппарат вернется.
24.11.2010, 12:53 | #15 (permalink) |
Только хотел написать : Georg - возьмётесь?! А вы уже сами... Спасибо!
Киньте в личку телефон, если не сложно. Я свой кину через секунду. И, парни, теория, честно мне не очень нужна - мнеб сразу к практической части. |
25.01.2011, 18:55 | #16 (permalink) |
Доброго всем, как говорится.
Я "счастливый обладатель" ноутбука с потрясающей видеокартой от Nvidia 8600M GS 512 Mb (G84/86). Читал на форумах, что в этой серии имеется заводской брак. Видимо от перегрева она у меня "немного накрылась", немного потому что в принципе работает, артефактов нет, но в Висте при запуске 3д приложений выдавал сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Перепробовал все советы, что есть, последняя надежда - ХР, не спасла. Теперь ноут просто жестко виснет при запуске хороших игр. Я подозреваю, что дело в видеопамяти, возможно какой-то чип памяти неисправен, и ноут виснет при обращении к этому чипу, посмотрел - их там 4 по 128, но какой именно - без оборудования не понятно. Позвонил в автор. сервис Асер, сказал, что надо пропаять или заменить чип памяти видео, но мне ответили, что только видео под замену. Люди, есть у кого какие мысли? Или опыт подобный? |
26.01.2011, 07:44 | #17 (permalink) |
нет, проблема у Вас не в видеопамяти, она летит крайне редко, а именно в видеочипе. "только видео под замену" - Имелось, скорее всего, что видеочип под замену, менять видеокарту раза в два дороже, пропайка решит проблему только на время.
26.01.2011, 22:03 | #20 (permalink) |
домашний ремонт здесь не прокатит. заменить видеочип можно только на инфракрасной паяльной станции.
ps аппарат какой?? |
