07.11.2010, 13:28 | #11 (permalink) |
07.11.2010, 13:28 | |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна Проблема со звуком Проблема со звуком Проблема со звуком Проблема со звуком |
08.11.2010, 16:25 | #15 (permalink) |
merv, если будет решение отпишись
08.11.2010, 16:41 | #16 (permalink) |
TEHNARI.RU
а как вы хотите ? на наушниках не будет не чего выдавать .(настройка не имеет смысла в них)
верните на правильный канал для 2.1 тогда и настройки можно делать. слева от гнезд есть выбор (канального режима (наушники - 2 канала и т.п) если не получится, переустановите драйверы полностью ( деинсталяция \ и чистка реестра ) с офф сайта. |
11.11.2010, 07:47 | #19 (permalink) |
не знаю когда у меня была родная реалтековская звуковая плата всё работало хорошо, а точ то по менять c колонки на наушник то поменяется только значёк. как правило наушники подключаются к передней панели . на реалтеке еть даже такая галочка то и есть отключение задних гнёзд реалтека а включание передних . в конце всего могу сказать то что можно в настройках виндоуса на звук поставить 4 колонки и как то убрать громкость втроеных динамиков
12.11.2010, 10:22 | #20 (permalink) | |
Всё обошлось без переустановки Винды. Что делал: 1. В Диспетчере Устройств удалил: realtek HDA, Драйвер шины Microsoft UAA для HDA. 2. Удалил realtek драйвер в "Установка/Удаление программ". 3. Прогой jv16 Power Tools 2010 Удалил(что удалялось) из реестра все записи с HDA, Realtek, K-Lite codec. 4. Скачал и Установил Realtek драйвер для F3Sc ASUSTeK Computer Inc.-Support- Причем нужно следить чтобы Винда не ставила драйвера автоматом. 5. Установил драйвер на модем (он тоже в звуковых устройствах фигурирует). 6. Поставил K-Lite Mega Pack 6.5 Все пункты сопровождаются перезагрузкой ноута. Ещё один момент, теперь значек realtek'а (в трее, оранжевый динамик) не отображается, хотя все Реалтековские драйвера грузятся и висят в процесах. Всем спасибо. |
