Старый 04.06.2010, 15:54   #1 (permalink)
Terk
По умолчанию Benq joybook r55 не загружается
Была проблема с видеокартой- работала кагда нагревалась, а когда остила тогда не работала. Снал, отреболил, поставил обратно. При включении загораются лампочки и через примерно 10 секунд включается вентилатор на полной скорости. снал онять, отреболил, поставил обратно, чо резултат такой же. Поставил DEBUG карту и весь процес останавлевается на коде- Set the interrupt table. Помогите как решить проблему?
Terk вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего по этим ссылкам содержится много полезной для вас информации
Неисправность монитора BENQ
Не работает Wi-Fi на Benq R55
BENQ v2220
Проблема с Benq Q9T4
Старый 05.06.2010, 09:33   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
в данном случае - менять чип, реболить бестолку. матплата не пошла пузырями при первоначальном снятии чипа?? пятаки все целы на плате???
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 02:33   #3 (permalink)
Terk
нет, плата не повреждеча и не пошла пузипями. интересно что биос не дает некакие сигнали чапример на отсуствие рам. может что то случилось ц югом? и что зчачит -пятаки- (извените, я не русский). и про пузири. Если об етом пошов вопрос, тогда редко, но случается токое, а как етого избежать?
Старый 07.06.2010, 08:03   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
"пятаки" - контактные площадки под мостом/видео/любым BGA чипом. "Пузыри" - расслоение текстолита вследствие его перегрева. На бенке, по- моему, отстствие памяти далеко не всегда выдает звуковые сигналы.. а в вашем случае - скорее всего, чип либо не "сел", либо он тревиально не исправен. Юг на этой модели не вылетал ни разу, на сколько помню, хотя все возможно. батарея БИОС снималась при снятии чипа??
Старый 07.06.2010, 13:02   #5 (permalink)
Terk
батарейку снимал. и чип реболлил дважги. Я даже пробовал включить плату после 2-го реболлинга без видеочипа и некаких изменений не било. Биос некаких цигналов не дает.
Старый 07.06.2010, 13:13   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
а код ошибки пост-карта какой выдает??
Старый 07.06.2010, 14:49   #7 (permalink)
Terk
процес остонавлевается на:
0А-Set the interrupt table.
Старый 07.06.2010, 17:41   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
контроллер ввода -вывода или по другому - I/Oшник.. меняется только на аналогичный с такого же аппарата.. если нет аналогичной платы - боюсь, плата неподъемная, потому как он "прошит" одновременно с биосом
Старый 15.06.2010, 01:17   #9 (permalink)
Terk
извените, зделал ошыбку. В листе посткарты не правилнайа информация.
0А зто- Initialize CPU registers.
Старый 15.06.2010, 01:45   #10 (permalink)
Terk
напряжение на процессор интел т5500 0,95волт.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
