28.05.2010, 12:08 | #1 (permalink) |
Проблема с Toshiba a100-906
Случилась такая беда: 1. Ноут загружается, все нормально ~4-5 мин, после этого монитор отключается (черный экран) и все. 2. При перезагрузке - черный экран (по звукам комп загружается). 3. Примерно после получаса отстоя см.п.1 Разобрал, пропылесосил видеокарту - тоже самое. Следующим шагом думаю поменять термопасту. Может, по этим симптомам, кто подскажет - чип видюхи еще живой или это что другое? (Компу 4 года). Заранее спасибо. |
28.05.2010, 12:08 | |
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу Загрузить windows на toshiba satelite a100 Подборка памяти для ноутбука Toshiba Sattelite A100-811 Датчик отпечатка пальцев на toshiba a100-906 TOSHIBA A100-906 - ошибка при обновлении windows |
28.05.2010, 12:20 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Проверьте температуры всех устройств: видеокарта/материнка/проц и др.
2. Попробуйте почистить контакты оперативной памяти или переставить ее в другой слот.
28.05.2010, 21:50 | #4 (permalink) |
Поменял термопасту везде - моник стал отключаться позже ~ на 10 минут.
В общем все то же самое. Память переставлял-глухо. К монитору пока не подключал-кабеля нет. Чувствую, что истина где то на поверхности, но я её пока не постигаю.... |
29.05.2010, 11:27 | #5 (permalink) |
истина - в видеочипе. Если не ошибаюсь, стоит GF-Go7600. меняем и наслаждаемся
04.06.2010, 11:17 | #7 (permalink) |
удачи. дай бог, чтобы все работало, но по симптомам - весьма было похоже на чип. опять же - диагностика на расстоянии - вещь не благодарная.
