13.04.2010, 21:45 | #1 (permalink) |
Проблема с ноутбуком Vostro 1000 при установке ОС.
13.04.2010, 21:45 | |
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком Проблема с веб камерой Microsoft VX-1000 Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком |
13.04.2010, 22:38 | #2 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
в чем собственно вопрос?
если все работает, то может глюк и есть. А вообще, проверьте темпиратуры чипов, в том числе и видео. |
13.04.2010, 22:44 | #3 (permalink) |
Жесткий-30.
Оба ядра по 40. Видюльник не отображается... Просто интересно стало первый раз такое на ноутах вижу, вдруг кто сталкивался...возможно есть все таки доля угрозы))) (Поломки имеется ввиду) Последний раз редактировалось aiwa; 13.04.2010 в 22:48 |
13.04.2010, 22:53 | #4 (permalink) |
WrighT
на выходных отвестиях воздуха поставьте руку, если в простое оттуда идет сильно теплый воздух то проблема возможна с перегревом видео.
13.04.2010, 23:03 | #5 (permalink) |
Да там не что сильно теплый, я сказал бы, он нормальный в принципе, только слобоват....(Забился может) и я не особо замечал чтобы кулер на максимуме начинал выдувать от перегрева...Причем это "рябение" практически всегда начинают на одном и том же месте выскакивать....тоесть не хаотично как от отвала бывает, я пробовал от жесткого ставить кулер обдувать заднюю крышку дополнительно, все равно тоже самое))))
13.04.2010, 23:15 | #8 (permalink) | |
WrighT
попробуйте различный софт... everest, speedfan итд может быть в какой нить из них покажет видео... хотя я бы непарился если все работает, и нет лагов при работе... |
13.04.2010, 23:20 | #9 (permalink) |
Да я тоже не особо переживаю....завтра если почистить в лом не будет, поставлю проги, марк и прожарю...там наверняка известно станет....что дальше делать))))
А лаги были, на предмет долгой загрузки и нежелания открывать папки...решил я жесткий "Викторией" на предмет битых секторов посмотерть......Мама моя.....не ковер конечно...но что-то надо делать.....))))) |
13.04.2010, 23:25 | #10 (permalink) |
WrighT
тогда ждем результатов завтра.
