Старый 04.04.2010, 16:03   #1 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
По умолчанию Не запускается ноутбук ASUS F5VL
Ноут работал, но сильно грелся. Решил я его почисть, собрал пыли столько что на валенки хватит. Но после сборки ноут перестал включатся. питание подается, лампочка горит, двд привод работает, кулер раскручивается но потом останавливается. Что могло произойти?
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом
Проблема с ASUS Z37, не запускается
Не запускается ноутбук ASUS N50Vs
Продам ноутбук Asus N61Vn
Не запускается ноутбук ни от батареи, ни от сети
Старый 04.04.2010, 16:47   #2 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Я, встречал ноуты у которых, кулер после запуска работает секунд 5, 10 и останавливается, а потом, начинает вращятся только при достижениее чипсета или процессора определенной температуры, причем частота вращения мозжет варьироватся в зависимомти от той же температуры.( Имхо делается для экономии энергии и комфортной тишины) Если после опроса dvd индикация не гаснет, попробуй просто вынуть по новой ОЗУ, протри контакты ластиком и аккуратно вставь, обрати внимания на шлейфы, возможно зацепил что нибудь случайно, только батарею вынь не забудь (перед тем как вытаскивать оперу), и батарейку биоса желательно отключи (чтобы сбросить CMOS), если конечно к ней есть доступ.
Последний раз редактировалось aiwa; 04.04.2010 в 16:51
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 17:01   #3 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
вот только батарейка и осталась, а найти ее никак не могу. Щас вроде начал грузить, но выдал ошибку the file is possibly corrupt. the file header checksum does not match the computed checksum
Старый 04.04.2010, 17:10   #4 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Имхо...Сбой памяти, или дисковый сбой. Возможно программный в строке загрузки.
Пробуй в биосе настройки в дефаулт, попробуй выгрузится с лайф CD если есть конечно.
Дословный перевод
"файл возможно коррумпирован. контрольная сумма заголовка файла не соответствует вычисленной контрольной сумме"
Старый 04.04.2010, 17:15   #5 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
После перезагрузки экран опять не загорается вообще. слышно что шебуршит привод и жесткий диск и кулер крутится, так что я думаю лайф CD не прокатит. а биос как можно сбросить если не батарейкой?
Старый 04.04.2010, 17:21   #6 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Не припоминаю,что на матери ноута есть джампера для сброса, вот микрики пару раз встречал,если батарейку или кнопку не видишь, просто так к ним не подобратся....Плашку тебе бы заведомо рабочую, статикой то не мог свою щелкнуть?
Я встречал подобное поведение после ударов, "случайно уронили", просто по клаве шибанули, но в этих случаях отвал севера или видео ( имхо). Не думаю, что ты просто сняв для чистки заднюю крышку добил мать до отвала (хотя всякое бывает),статика мне больше правдоподобнее....(... Если 2 плашки попробуй по отдельности.
Последний раз редактировалось aiwa; 04.04.2010 в 17:25
Старый 04.04.2010, 17:33   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если дисковый сбой то попробуй без харда прогнать . отключи физический
(сама батарейка в основном под клавиатурой )
думаю надо проверить все подключения после разборки и сборки.
Старый 04.04.2010, 17:38   #8 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
Все оказалось намного проще))) Начал пробовать плашки оперативки по очереди в каждый порт втыкать, выяснил что работает только нижний (они друг под другом), начал гадать что со вторым и вот тут я почувствовал себя полным балбесом оказалось я не до упора плашки оперативки втыкал. Так что все работает, извиняюсь что отвлек))) Внимательней надо быть
Старый 04.04.2010, 17:42   #9 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Бывает Только смотри в следующий раз аккуратно, повезло что плашки или мать не пальнул....
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
