27.03.2010, 13:39 | #11 (permalink) |
а зачем шлейф резать? сложи его и всё, опять неразумно поступешь.. дааа местер-фломастер, вот такие вот потом репутацию мастерам и портят.. |
27.03.2010, 13:39 | |
Ваш топик на эту тему не единственный, вот похожие Драйвер на Sony vaio vgn-ar61mr HP vs SONY VAIO |
27.03.2010, 14:13 | #12 (permalink) |
греть..... вообще типа чтоб припой подплавился ноги которые плохо держатся приклеились получше, я осознаю что лучше поднять микруху, "шары перекатать",
и поставить на место через спец трафаретик(одногрупник так же телефоны ремонтирует) только трабл - у мня ничего подобного нет а сервис.... у меня зп 6000\мес а где про прогрев и последствия почитать можно? а шлейф..... это когда я думал обычным проводом удлиннять шлейф, ведь проводки и в разЪем не засунешь, да и на плату их припаивать сыкатно(пояльник самый что ни на есть обычный) |
27.03.2010, 15:33 | #13 (permalink) |
интересно, а чем же ты тогда греть собрался если паяльник для вёдер?
что за глупость про припой и приклеелся? как он приклеется если уже отвалился? между шаром припоя и пятаком образуется оксидная плёнка, которая и не даёт контакт, как простите припой опять туда припаяется сам ? ты хоть загрейся, только ухудшишь состояние, оксид ещё больше от температуры покроет пятак.. для того чтоб снять оксидную плёнку, нужно снять чип и облудить пятаки заново, затем положить новый припой (шары) и скнова припаять к печатному монтажу (к плате), никаких других способов нет.. никакие кислоты и флюсы не помогут, все эти средства только ухудшат состояние пятака и к тому же испортят дорожки, а от активных флюсов начнётся коррозия , промыть между шарами флюс нереально, нужны галлоны смывочной жидкости и шланг под давлением, чтоб выбить флюс из под шаров.. порите всякую чушь, потом пишите на форумах "ПАМАГИТЕ" неси в сервис пока стоимость ремонта не превысила твою зарплату, после твоих прогревов.. хотя с другой стороны, аппарат ваш, мне вообще наплявать, хоть гавном его мажте.. |
27.03.2010, 15:50 | #14 (permalink) |
инфракрасная станция у друга друга )))
про прогрев все понял , мотылятся по этому вектору больше не буду, сам же сказал каждый второй на эти грабли натыкается. привык рэа ведрам 19хх года ногиподпаивать, а с чудесами миниатюризации вообще не знаком, ну все спасибо за все объяснения нубу, сделаю шлейф, поюзаю когда надоест капризы бука наблюдать, отправлю чтоб заново на место микруху поставили |
27.03.2010, 15:58 | #15 (permalink) |
когда надоесть, нужно будет уже не переставлять заново на место, а менять ..
реболл помагает только на ранней стадии, пока не начались разрушения под кристаллом от искрения и бребезга контактов между оторванными шарами.. |
27.03.2010, 16:21 | #16 (permalink) |
понял
как понимаю Intel 855GME будет не просто раздобыть главное контору добросовестную найти, а то вполне возможно как раз отдам на реболл а сделают прогрев |
