09.02.2010, 23:59 | #11 (permalink) |
И если с флоппика ничего не грузиться ни вот это удалено - выложите статью \ или фотографии сразу на форум - не нужно чужие ресурсы выкладывать. ни то что я с винды создаю это нормально? в биосе стоит загрузка с FDD Вылетает же опять ошибка харда Последний раз редактировалось Eli; 10.02.2010 в 00:07 |
09.02.2010, 23:59 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Жесткий диск Чем отформатировать жесткий диск? Съёмный жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск не определяется |
10.02.2010, 12:50 | #12 (permalink) | |
А не пробовал сделать так= переходник IDE - COMPACT FLASH карта?Например на 8 ГБ? И шума не будет от винта Флопп вообще работает? И на сколько он у тебя= на 720 или 1,44МБ? |
14.02.2010, 03:33 | #13 (permalink) |
IDE - COMPACT FLASH Самому можно сделать? кажись нет
На счет флопа незнаю ничего путного снизу не написанно я даже незнал что 720 бывает , еще я тут подумал может дело в проводе который к флоппу, в колледже дали ноутстарий я из него хард вытащил в свой вставил , подашел единственно по габаритам не подашел , там была даже 95 винда, пошла и есть идея как тот жесткий подключить к обычному компу , с помощью переходника =) и его можно самому сделать |
14.02.2010, 03:47 | #14 (permalink) |
IDE to CF как нефиг делать можно сварганить.. у CF карт и есть IDE интерфейс, только меньше размером.. даже ножки почти все совпадают
14.02.2010, 04:18 | #15 (permalink) |
дай те схемку
02.03.2010, 15:45 | #17 (permalink) |
Hacker
С флешкой ничего не получилось, =) , но зато сделал переходник , распаял старый дисковвод ,нашел разем 2.5 точнее он собран из 2 разьемов =) не важно Главное работает зараза естественноя его доработаю может быть плату вытравлю и к ней припояю но это потом. Мне удалось отремонтиовать старый жесткий диск , он вроде как бы начал сыпаться , немного в конце и в начале , тоесть грубоговоря середина оставалась рабочей Програмкой MHDD Сделал Remap - тоесть использовал резерв кластеров , а к некоторым вобще запретил обращаться , от этого диск канешно стал медленней работать но Работать! Длее долго не мог поянть почеу винда не ставиться не копировались файлы с расширением .SYS , вышел из положения так с СД диска ничего не ставил а просто на жесткий скоприровал Установочные файлы на жесткий и запустил setup.exe Через ДОС в итоге винда встала комп работает незнаю сколько еще проработает я очень рад Теперь следуещие вопросы , выяснелось что флоппик который прилагался к нему не исправен , мне нужен способ предачи данных , ваши идеи, скрины приложил. Есть вариант купить PCMCIA карту (переходник на два усб 2.0 но я не уверен в том что она подойдет. Спасибо за внимание |
02.03.2010, 23:33 | #18 (permalink) |
помоему проще флоп отремонтировать, чем городить переходники, к тому же с USB ваш ноут не загрузится, он его попросту не увидит..
03.03.2010, 01:07 | #20 (permalink) |
глупости.. PCMCIA to USB to Flopy , у вашего биоса крыша съедет искать флоп по такому запутанному адресу..
все флопы одиннаковые, купите вы обычный флоп для десктопа, и склонируйте шлейф для ноута.. питание можно (на время) и обычное подключить |
hp omnibook 800 |
