06.12.2009, 11:51 | #1 (permalink) |
Не работает клавиатура Samsung r60 plus после чистки
Ноутбук Samsung R60 plus. До меня его кто то пытался делать - сломан 1 винт крепления клавиатуры. И не хватало 1 винта крпеления корпуса. ноут сам выключался, после включения, через минуты две. Проверил через эверест температуру - показало 82 градуса Цельсия. Разобрал по инструкции, которую нашел в инете. Нашел там кучу пыли. на кулере, на обратной стороне клавы. Во время разборки сломал крепеж шлейфа крепление клавиатуры. (черный такой держатель). Клава была в пыли. Почистил компресором клаву от пыли. Шлейф скотчем прикрепил - работают не все кнопки. Если прижать покрепче шлейф к разъему - то работают F1 - F9, не работают кнопки стрелки управления, Enter, пробел. Подключил USB клавиатуру - работает все. Температура норма-42 градуса. Как отремонтировать? что посоветуете? Новую клавиатуру купить, могу - но решит ли она проблему? Помогите пожалуйста! Сервис центр далеко. Придется делать самому. |
06.12.2009, 11:51 | |
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей После замены материнской платы не работает беспроводная клавиатура Компьютер не включается после чистки. Samsung R-60, разборка для чистки Отказы после чистки от вирусов Отказы после чистки от вирусов Проблема после чистки компьютера |
06.12.2009, 13:19 | #2 (permalink) |
меняй гнездо клавиатуры, или ищи защёлку.. она не просто шлейф держит (иначе китайцы ба давно всё на скотч клеили) она равномерно прижимает графитовые контакты шлейфа к контактам гнезда.. пальцем так не прижмёшь
менять клавиатуру бессмысленно.. |
06.12.2009, 22:26 | #4 (permalink) |
держатель сломался на три части
-посередине трещина была, потом когда попытался склеить половинки, отломился кончик крепления Кто может выслать такую запчасть? все крепление в сборе? или дохлую материнку? |
06.12.2009, 22:30 | #5 (permalink) |
адресс и фотку гнезда..
07.12.2009, 09:21 | #6 (permalink) |
Вот фотка гнезда, какой адрес?
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...c90dd6ba19.jpg справа от шлейфа лежит тот сломанный держатель |
16.12.2009, 06:14 | #7 (permalink) |
все сделал крепление - придумал, вырезал из пластиковыой бутылки, вставил туда - все нормально работает.
) всем спасибо за советы! |
samsung r60 plus, клавиатура |
