Старый 23.08.2009, 00:43   #1 (permalink)
kudanax
По умолчанию Toshiba satellite P100-324 - произвольная перезагрузка
Ноотбук Toshiba satellite P100-324
драйвера все родные, с сайта призводителя.
Windoows - лицензионный
Компьютер, при запуске игрушек (в том числе и тех,
в которые ранее играл без проблем) уходит в перезагрузку.
Именно в перезагрузку, а не аварийно отключается,
поскольку при включении не предлагает выбрать режим загрузки,
в журнале событий записей нет, в папке Minidump отсутствуют дампы.
Работа в графических редакторах ( Paint, SketchUP, Рhоtoshор)
проблем не вызывает.
При просмотре видеофильмов, как повезет, может несколько раз перезагрузиться,
а может показать фильм полностью.
Тестирование видеокарты программами Everest и SiSoftware Sandra сделать не дает, сразу перезагружается.
PowerStrip показыват, что все Ok!
Температура пределах нормы на протяжении длительной работы компьютера:
ACPI Thermal Zone - 58 °C
Напряжение CPU - 1.06 V
Процессор
Intel Core 2 Duo Mobile (Core 1) - 55 °C
Intel Core 2 Duo Mobile (Core 2) - 57 °C
NVIDIA. GeForce Go 7900 GS
GPU Temperature - 56 °C
GPU Ambient - 52 °C
Жёсткий диск FUJITSU MHV2200 - 38 °C
За последние 2-3 дня ситуация несколько изменилась.
При просмотре фильмов (через 30-40 минут) отключается дисплей, начинает прерываться звук. а потом следует перезагрузка компьютера.
Каких либо действий не предпринимал, поскольку не могу понять,
что именно вызывает нестабильную работу компьютера.
kudanax вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте похожие темы, это не сложно
Toshiba satellite L-655-1cw
Toshiba satellite A300-1EG
Старый 23.08.2009, 02:03   #2 (permalink)
Olgert
Вот она и вызывает, менять видеочип на новый, типовой деффект этой серии ноутбуков. Так что вам прямая дорога в сервис.
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 19:01   #3 (permalink)
kudanax
[QUOTE=типовой деффект этой серии ноутбуков.[/QUOTE]
Поделитесь ссылкой, хотелось бы больше узнать
об этой серии ноутбуков
Старый 23.08.2009, 23:31   #4 (permalink)
Olgert
узнать что, пообщайтесь с мастерами которые ремонтом ноутов занимаются и узнаете... лично через меня в неделю 1-2 аппарата проходят с дохлым 7900, а учитывая редкость этого чипа (оч мало машинок с ним было выпущено), это довольно много... хотите - поройтесь на нотебук1.ру там начитаетесь...
Старый 24.08.2009, 00:27   #5 (permalink)
kudanax
Уважаемый Olgert! Вот как раз с мастерами то и проблема,
действительно хорошие специалисты встречаются гораздо реже,
чем Вам неисправные 7900.
Подскажите, возможно ли заменить данную видеокарту в домашних условиях?
Старый 24.08.2009, 05:42   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну если у вас дома имеется Инфракрасная паяльная станция, то заменить чип видеокарты это вопрос 5-ти минут..
если же вы данным оборудованием не располагаете, то лучше обратиться в сервис..
к тому же нужны ещё и навыки пайки БГА чипов..
плюс нужно иметь новый чип на замену
плюс трафареты и шары и конечно же весь прилагающий к такому ремонту, инструмент..
а паять воздушкой я бы даже не советовал..
Старый 24.08.2009, 11:01   #7 (permalink)
kudanax
Hacker, спасибо за исчерпывающий ответ!
Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить. видеокарту на
другую, более мощную модель
Старый 25.08.2009, 00:02   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
чисто теоретически, если ревизия материнки позволяет (ревизия подразумевает определённые детали и дорожки на плате).. так же возможности биоса..
на практике ещё не разу не встерчал , чтоб была возможность заменить к примеру чип 7600 на чип 7900..
замена GT на GTX возможна.. так как чип один и тот же.. разница в структуре чипа..
замена 7900 на 8-ю серию невозможна вообще, так как даже сами чипы обсолютно разные.. (даже по питаниям)..
всё это конечно относится к интегрированной графике.. на МХМ всё обстоит ещё сложнее..
Старый 25.08.2009, 08:59   #9 (permalink)
kudanax
Сегодня созвонился с СЦ Toshiba в Новосибирске.
Видеокарту не меняют и не ремонтируют, заменяют только полностью материнку.
Стоимость около 29000руб плюс работа 8000руб итого примерно 37000руб.
Учитывая что компьютер брал 2,5 года назад за 64000 встает вопрос о целесообразности такого ремонта.
Старый 25.08.2009, 20:17   #10 (permalink)
Olgert
Если есть желание можно уложиться в то что они берут за работу вместе с пересылкой до меня :-). Короче напишите мне в аську 204933129, там более конкретно обсудим, мож что подскажу...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
