01.11.2022, 13:36 | #1 (permalink) |
Dell e7450 проблемас с экраном (помощь в идентификации проблемы)
Проблема: хз что с ним сделали (предполагаю механическое воздействие на крышку в закрытом состоянии), но появились непонятные "наплывы" по верхним углам экрана. При сильном нажатии свои очертания никак не меняют. На внешнем мониторе не проверял. Трудно описать, лучше один раз увидеть. Фото прикрепил. Помогите понять, что это за дефект, от этого уже можно плясать как чинить.... Сначала хотел просто поменять touchscreen, но посмотрел на youtube , что он приклеен и так просто разобрать-посмотреть-собрать не получиться и решил уточнить.... Может видел кто такое , подобное .... что это может быть? |
01.11.2022, 13:36 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Помощь в идентификации элемента схемы Проблемы с ЖК экраном Предлагаю 200$ за помощь в решении проблемы с Dell Latitude E6520 Проблемас графикой в играх Проблемы с экраном |
01.11.2022, 15:58 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
да легко! Проблема в светофильтрах матрици! Если ты пишеш
то разбирать экран и с внутренней части матрици прямить рамку металлическую. А точнее разбирать полностью матрицу, прямит рамку (основание), всё ворачивать обратно (фильтры и матрицу, главное фильтры не перепутать по порядку) всё собрать как надо в ,,пирог,, и будет счастье. P.S. это сработет если это не залитая матрица! Если это было залито жидкостью, то фильтра под замену, потому как напыление ,,кончилось,,!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
01.11.2022, 16:03 | #3 (permalink) |
как-то можно без разборки (судя по разборкам именно тачскрина у этой модели там термоклей) понять - проблема в "светофильтрах матрицы" или "залития жидкостью" ?
01.11.2022, 16:10 | #4 (permalink) |
если залитие (что видится маловероятным - крышка весьма герметична, пластиковой лопаткой для разборки смартфонов так просто не влезть, даже щель не сделать, остается только место у петель, но пятна в верхних углах и это ноут окунать в тазик надо, а такого точно не было) - не проще/дешевле ли целую крышку с экраном, петлями, проводами заменить, чем " фильтра под замену, потому как напыление ,,кончилось,,!" ?
02.11.2022, 11:56 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
нет нельзя! Если только ты не шаман или волшебник! Разбирать в любом случае придёться! Вам виднее! Но дело то не в корпусе! Дешевле разобрать и восстановить! Но если для Вас удобнее и дороже купить в сборе модуль с топкейсом - то вперёд. Для чего тогда тему создавали не понятно!? Если не желаете матрице перетряхивать, то меняйте в сборе!
02.11.2022, 13:04 | #6 (permalink) |
осталось понять как экран разбирать
примеры в интернете для варианта с пластиковой рамкой вокруг экрана (отщелкивают пластиковой лопаткой эту рамку и откручивают винтики матрицы), а у меня "гладкое стекло" от края до края, видеокамера и отверстие микрофона тоже в стекле - так же на защелках или на полосках двустороннего скотча или клей .... греть, не греть, если греть, то в каких местах и чтоб не повредить сам экран..... |
03.11.2022, 07:39 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Это у меня глюки или у ТС?
Я вижу два разных ноута.
03.11.2022, 12:24 | #9 (permalink) |
На фото в первом посте я вижу стандартный ноут с рамкой и с проблемой. А в конце читаю про безрамочный.
03.11.2022, 12:44 | #10 (permalink) | |
1) на первых фото важно было показать "разводы/наплывы" 2) какая там рамка и есть ли она практически не видно (так уж получилось) 3) о том, что экраны у одной модели по разному крепятся я узнал позже, поэтому отдельно нашел в интернете фото этой модели с разными вариантами крепления экрана и прикрепил отдельно 4) на моем ноуте экран - сплошная "стеклянная" поверхность, от края до края, как у смартфонов сейчас вот такая: |
