23.08.2022, 01:58 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Ремонт матрицы Asus X5DIJ
6 лет не доходили руки разобрать ноутбук, наконец-то добрался. К ноутбуку был подключён внешний монитор, в котором произошло КЗ. После этого пропала подсветка на экране. VGA разъём жив и через него успешно, последние годы, пользовались ноутбуком в режиме стационарного ПК. Изображение на мониторе есть. Пропала только подсветка. На материнской плате снизу ничего криминального не видно (без полного разбора ноутбука). Полез сразу в матрицу, в надежде, что неисправен предохранитель. F2 - это же предохранитель? Тестером не звонится. F1 рядом со шлейфом самого монитора звонится. Если это предохранитель, могу ли я его коротнуть на включённой машине, чтобы убедиться, что он и есть виновник торжества или лучше сразу перепаять его и потом проверять? Последний раз редактировалось Tatasik; 23.08.2022 в 01:59 Причина: Добавил фото |
23.08.2022, 01:58 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы пароль в биос на ноутбуке Asus X5DIJ Перевернутое изображение - веб-камера ноут ASUS X5DIJ Asus x5dij - дайте совет Вопрос по конфигурации ноутбука Asus X5DIJ Замена матрицы Asus Eee PC |
23.08.2022, 10:10 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
можеш, но не желательно! А вдруг после предохранителя что то ещё прошибло? Например контроллер, тот что ниже слева! Лучше поставить такой же предохранитель, именно с такими характеристиками. И да, лучше бы его выпаять и померять сопротивление на его пятаках на плате, вдруг коротыш сидит! И желательно бы глянуть сколь вольт приходит на точку BL_ON!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
23.08.2022, 15:39 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
зайди в любой сервисный центр и спроси. Должны быть.
24.08.2022, 12:10 | #6 (permalink) |
Немного запутался в маркировке. Судя по надписи на плате 1,5 А, 32 В.
А на самом предохранителе маркировка “G”, это 0,75 А. Получается, надо брать 0,75 А, 32 В? Либо я неправильно вычитал характеристики маркировок. Искал Datasheet, там этой информации не нашёл или не то искал. Во вложении. |
24.08.2022, 14:24 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
Tatasik, ставь согласно маркировке (написаному) на плате! Но не забудь для начала вот это
24.08.2022, 19:31 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
24.08.2022, 20:30 | #10 (permalink) |
Нет. Это напряжение на BL_ON.
Между площадками предохранителя сопротивление 1 и не меняется, в общем там разрыв цепи. |
