25.06.2020, 12:10 | #11 (permalink) |
25.06.2020, 12:10 | |
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их Разряжается аккумулятор на ASUS G751JT LiPo аккумулятор ASUS X50SL, не читается аккумулятор Asus EEEPC 1015PE не видит аккумулятор Куплю убитый аккумулятор от ноутбука Asus |
25.06.2020, 12:29 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
25.06.2020, 12:56 | #16 (permalink) |
Где-то попадалось видео, там один "спец" по ноутбучным АКБ проводил эксперименты. Он уверял, что если отключить минусовой провод, то контроллер после принудительной зарядки каждой банки в отдельности не заблокируется. Сам я это не проверял.
Зато я проверял (измерял) внутреннее сопротивление "восстановленных" аккумов и пришел к выводу, что овчинка не стоит выделки - только замена. |
25.06.2020, 15:08 | #18 (permalink) |
AIDA 4.50.3000
Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 0 % (Низкий уровень, Критический уровень, Зарядка) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи: Имя устройства X555-50 Производитель ASUSTeK Идентификатор ASUSTeKX555-50 Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 37275 mWh Ёмкость при полной зарядке 36667 mWh Напряжение батареи 7.500 V Циклов зарядки-перезарядки 7 Степень изношенности 1 % Состояние Электросеть, Зарядка |
25.06.2020, 15:14 | #19 (permalink) |
Для Николая
А принципиальная разница в чем? Тот же контроллер-балансир-предохранитель. На фотокамерных через контроллер малым током заряжал до разблокировки(появления мин напряжения на выводах), не разбирая батарею. А здесь - полдня и ноль эмоций. |
25.06.2020, 15:16 | #20 (permalink) |
фото платы пришлю, сечас аккум в ноуте.
Просто так не вынимается, надо крышку снимать. До вечера пробую программы (это в планах), а после выну-вскрою-сниму в разных ракурсах |
