12.06.2019, 23:34 | #1 (permalink) |
Сломалось гнездо CMOS для батарейки на материнской плате
куда можно еще подключить на прямую батарейку CMos?или как отключить звук биос ?постоянно 5 коротких сиг. ноутбук dell vostro 3558 |
12.06.2019, 23:34 | |
Похожие обсуждения создавались и ранее, рекомендую сразу обратить на них внимание Компьютер работает без батарейки CMOS Проблема с заменой батарейки CMOS Не стартует комп после замены батарейки CMOS Замена батарейки на материнской плате Intel Вопрос о замене батарейки на материнской плате |
13.06.2019, 00:15 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Markru, звук то БИОС если даже и отключиш, а толку с этого? Всё равно ноутбук не запуститься без этой батарейки. Впаивай её обратно, дорожку восстанавливай, а если толку мало, то неси в сервичный центр, пока не доломал ноут.
13.06.2019, 00:32 | #5 (permalink) |
как паять ,?
13.06.2019, 00:57 | #7 (permalink) | |
пищалку можно отрубить, отключив линию PCBEEP аудиокодека от платы (перерезать дорожку, или убрать 2 конденсатора с линии PCBEEP) холев 6 МАЯ 2016 |
13.06.2019, 00:57 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
Markru, в смысле как паять? Паяльником. Для начала нужно восстановить дорожку, а потом припаять гнездо на место и зафиксировать термоклеем, либо на двухсторонний скотч. Делов там на 5 минут с перекуром. Батарею можно подключить в другом месте, но это ещё сложнее, потому как надо либо смотреть схему (которая с трудом найдёться), либо прозванивать по дорожкам и отслеживать. Проще на место восстановить батарейку с гнездом. Без неё ноутбук работать не будет! Звук, что Вы писали - 5 коротких сигналов, так и будет пищать, пока не установите на место батарейку CMOS, даже если спикер (динамик) выдерете с платы и не будет он больше пищать, всё равно ноутбук не запуститься. Тут вариант только один, впаивать на место батареечку, как она должна быть.
lytboris, это не комп, а ноут! И да, я ремонтю ноуты уже 12 лет и такое встречал не однократно, особенно на DELL, так же как и не с оригинальными блоками зарядки DELL могут либо не заряжать АКБ, либо не запускаться, либо запуститься, но ругаться на не родной зарядник! Чаще всего без батарейки ноут не стартует или стартует, но нет изо и вырубаеться. Вы хоть смотрите что и кому советуете? Если человек не может припаять на место гнездо для батарейки, то о каких перерезаниях дорожек и выпаивания конденсаторов, на не понятном ему аудиокодеке по линии PC BEEP может идти речь?! Счас он нарежет дорог, что после этого в сервисе откажуться всё это восстанавливать! |
13.06.2019, 09:19 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Блин, да эту тему надо в анналы истории занести!!!
В начале Как блин, каааааак это можно было сделать? Потом контрольный!!! Я думаю здесь поможет только
13.06.2019, 12:23 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
cmos, cmos сломался, dell, материнская плата |
