04.12.2018, 12:11 | #1 (permalink) |
Ноутбук Lenovo z50-70 перестал включаться после попытки апгрейда.
Решил увеличить быстродействие своего ноутбука Lenovo z50-70. Ранее уже добавлялись планка оперативной памяти. В этот раз получил с Китая SSD Kingston на 240 Гб и адаптер (оптибэй) для его установки вместо DVD привода. Новый SSD вставил в контейнер с выводом на USB. Отформатировал его и с помощью бесплатной версии Acronic (с официального сайта) перенес на него штатную операционную. Дальше занялся железом. Извлёк родной HDD. На его место поставил SSD. Вытащил оптический привод. На его место вставил оптибэй с HDD. Включил ноутбук. Он показал белым по черному экрану надпись Lenovo, и всё. Дальше ни как. Я стал пытаться войти в Биос. Нажимал все возможные кнопки и их комбинации. Нажимал кнопочку reset. Ни чего не помогло. В сети прочитал, что Биос можно сбросить замыканием контактов батарейки. Разобрал ноутбук. Отделил материнскую плату. Все делал аккуратно. В Ютубе есть подробное видео по разборке. Питание всё отключал. Статическое электричество с меня не щелкало. Замыкал контакты несколько раз по минуте с лишним. После этого собрал все и включил ноутбук. У него горел только светодиод питания. Ни экран, ни вентилятор не работали. Я снова разобрал. Проверил все шлейфы и клеммы, с фонарем тщательно осмотрел материнскую плату. Все в норме. Но даже, когда вернул всё железо в прежнее положение, ноутбук не работал. Светодиод горит и всё. При этом кнопка включения работает адекватно. То есть, при ее удержании в нажатом положении лампочка тухнет. Единственное, все операции проделывал без аккумулятора. Может быть Биос для своего запуска хочет видеть его? Теперь не знаю что делать? Материнская плата на АлиЭкспресс стоит около 8 т.руб. Но может быть всего навсего вышел из строя какой-то элемент цепи питания? На крайний случай, посоветуйте хорошего мастера с достойной диагностический аппаратурой? |
04.12.2018, 12:11 | |
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах Перестал включаться ноутбук. После дня работы комп перестал включаться Компьютер после шелчка перестал включаться Перестал включаться ноутбук.. После чистки, компьютер перестал включаться |
05.12.2018, 10:49 | #4 (permalink) | ||
Если в М, то Вам сюда: DELETED
