01.07.2009, 01:12 | #11 (permalink) |
вааааще устал от многих ноутов.. весь бюджетный контент.. однако это зароботок.. |
01.07.2009, 01:12 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем Ремонт HP Pavilion 6000 dv6251eu HP Pavilion DV 6000 Как разделить жесткий диск на ноутбуке HP Pavilion DV6 1323ER? |
30.06.2010, 04:17 | #12 (permalink) | |
проблема была именнов шлейфе который идет к кнопке включения. там был залом. либо его менять или ремонтировать по методу хакера. странно то он с этим не сталкивался. можно еще вариант: поменять шлейфы управления местами, так как они идентичны. только могут некоторые кнопки функционала не работать после этого. в моем случае как раз шлейфы и поменяли. что привело к тому что у меня ноут теперь включается как только я коснусь любой из этих кнопок. а так все вроде работают. |
30.06.2010, 04:24 | #13 (permalink) | |
меняли по гарантии. а вот теперь гарантия кончилась. еще ничего не произошло. но по ходу к этому идет. потому как зверски греется видло и hdd. при чем греется в основном почемуто при загрузке чегонибудь массивного на торрент. ( windows7) на хр так небыло. вот думаю как вслучае чего мне в нарву к хакеру добиратся =) |
30.06.2010, 15:18 | #14 (permalink) |
продуйте агрегат, полегче ему станет. лучше , конечно, разобрав полностью. и при этом сменив термопасту. а еще можно прошить биос - HP переписало прошивку, аппараты после прошивки греются поменьше. собираться менять чипы - рано пока, поработает ваш бук еще
01.07.2010, 00:09 | #15 (permalink) |
апарат перебирали в сервисе менее года назад, а прошивку я менял.
01.07.2010, 20:42 | #17 (permalink) |
Перебрал ноут, выдул кучу войлока, По ходу в сервисе даже не вскрывали его.(вентилятор) А вот чего увидел, так и не ожидал. МАТЬ МНЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НЕ МЕНЯЛИ! Вокруг чипа видяхи разметка маркером, четыре капли термоклея по углам. все говорит о том что его погрели или перепаяли по методу HACKERa. После сборки разборки у меня почти ничего лишнего не осталось, за исключением винтика. разобрал второй раз, но его места (винтика) так и не нашел. Только вот что странно, паста на процессоре напоминает припой. По консистенции и по виду. (или она высохла нафиг.) А на видео чипе и на мосту пасты ваще нет. Мне интерестно - так надо, или они просто не нанесли новую? Если не нанесли то какую надо наносить, и куда.
Далее, последний биос какой был под эти мамки на сайте HP: Winflash f.3d или f.39. А сейчас на мамке биос f.4, правда у меня стоит семерка и биос мог быть обновлен автоматически. Последний раз редактировалось strengernew; 01.07.2010 в 20:48 |
02.07.2010, 03:41 | #19 (permalink) |
Блиин -сам дурак, при сборке не включил разьем вентилятора охлаждения. "чтото думаю как то совсем тихо работать стал"
хорошо сразу догадался. сейчас температура без нагрузки 53С. |
02.07.2010, 12:51 | #20 (permalink) |
по поводу замены матплаты - скорее всего плата новая, потому как при перепайке компаунд снимают. Если меняли в сервисе по гарантии - то однозначно замена матплаты, HP не разрешает проводить компонентный ремонт по гарантии. Хотя все возможно, Павильоны как бы отдельное направление HP, которое официально в Россию не поставлялось - продажи шли исключительно через Мерлион и они же осуществляют сервисную поддержку.
по поводу термопасты - она реально высохла, скорее всего, народ даже не заморачивался, что бы ее поменять вообще. На мосту и на видеочипе должны быть термопрокладки по-любому, если их нет - это очень не айс... Термопасту можно пользовать любую, КПТ8 хотя бы.. а вот гонять аппарат со старой термопастой - приближать его летальный исход.. по поводу БИОС - чем новее прошивка, тем лучше, в принципе ps - и я был прав по поводу забитости системы охлаждения =) |
hp pavilion dv 6000, греется hdd |
