Старый 08.07.2016, 14:49   #1 (permalink)
11q7d
По умолчанию Помогите снять нижнюю крышку с SONY VAIO SVE14AA11V
Вывентил все шурупы досканально, сто раз просмотрел, что ни одного не забыл,но все равно что то держит и держит крепко похоже есть какой то секрет.
Кто разбирал удачно этот ноутбук пожалуйста подскажите в чем загвоздка..?
11q7d вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь
Помогите найти систему охлаждения на Sony Vaio PCG-81313V
Помогите найти драйвера для sony vaio VGN-FZ38M
Как снять матрицу у SONY VAIO VPC-YB3Q1R
Можно ли снять крышку с компа?
Ноутбук Sony Vaio z 21mrn/b перегревается! Помогите сделать ему подставку!
Старый 08.07.2016, 15:39   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Крышку? Крышку от чего? От отсека с памятью? Или крышка это все днище? Если последнее, возможно доп. винты под клавиатурой.
Старый 08.07.2016, 15:44   #3 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Старый 08.07.2016, 16:11   #4 (permalink)
11q7d
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Скорей всего похоже на ЭТО, как добраться до этого крепления?
Видео ниже про совсем про. другое там нижнее дно снимается легко
Старый 08.07.2016, 16:13   #5 (permalink)
11q7d
Сообщение от 11q7d Посмотреть сообщение
Конечно все днище.
Старый 09.07.2016, 06:46   #6 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Внимательно посмотрите на клавиатуру. По верхнему краю клавиатуры, который ближе к экрану, должно быть несколько плоских отверстий. Снимается клавиатура просто. начиная с одного края вставляете в отверстие тонкую плоскую отвертку и отжимаете крепление. Они должны быть подпружинены и легко нажиматься. Повторяете со всеми отверстиями. Клавиатура может быть приклеена двусторонним мягким скотчем, чтобы не болталась. Отрывать следует очень осторожно, чтобы не повредить шлейф.
Если таких креплений нет, то вероятнее всего нужно снять узкую панель между клавиатурой и экраном.
Если не получается, сделайте фото клавиатуры и выложите на форуме.
psysop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 06:59   #7 (permalink)
psysop
Аватар для psysop
Посмотрел видео выше. Возможно у Вас клавиатура снимается так как там показано. Смотреть с 3:16.
Старый 09.07.2016, 08:15   #8 (permalink)
11q7d
Сообщение от psysop Посмотреть сообщение
Да нет там днище снимается легко в моем с каким то секретом!
Старый 09.07.2016, 08:30   #9 (permalink)
11q7d
Вот он из интернета только в карбоне и другого цвета. Снять явно можно только верхнюю планочку у экрана, но днище по ощущению держит только один шуруп изнутри примерно в месте которое на фото в кружке показано стрелкой.
Так что это какой то премудрый финт по снятию....какой...?...?
Старый 09.07.2016, 08:33   #10 (permalink)
11q7d
Клава вставлена в рамку, а рамка в верхний поластик в котором тачпад так что сдвинуть ничего невозможно!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
