24.11.2009, 19:13 | #11 (permalink) |
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:13 ---------- p.s. да и оперативку тоже проверьте http://www.overclockers.ru/softnews/24482.shtml |
24.11.2009, 19:13 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Ремонт БП компьютера Ремонт ИБП от DVD Ремонт... Ремонт БП Ремонт ЛПРК-03 |
24.11.2009, 19:21 | #13 (permalink) |
Ну если я правильно погуглил про вашу материнку то выньте видео (подключите к встроенной видеокарте) и звуковую карту, отключите винчестеры и грузитесь с диска W7 . Программа установки должна ругнуться что мол "винчестера не вижу, куда ставить ?" И POST пройдёт или нет ? Клаву и Мышь PS/2 возьмите на время установки.
24.11.2009, 19:49 | #14 (permalink) |
Спасибо за отклики. Смогу проверить правда только в субботу, так как работаю вне дома.
Гризлик `у Я изначально поставил один жесткий диск и при включении в БИОС загрузки с CD его видел. Потом вспомнил, что не подключил второй диск и уже не проверял. Endrew`у Память и жесткий можно, наверное, проверить только на машинах, которые их потянут ? Моя первый ПК - AMD Athlon(tm) 1.20GHz, Материнская плата MSI MS-6712, 512MB DDR-SDRAM, RADEON 7500. piton331`у Поясните пожалуйста по поводу подключения к встроенной видеокарте. Да, по описанию она есть. Но не помню, есть ли объяснения, как подключиться минуя видео. Спасибо, Вячеслав |
24.11.2009, 20:13 | #15 (permalink) | |||
Выньте из компьютера
24.11.2009, 20:32 | #16 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Может с перемычками Master/Slave у вас косяк?
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:32 ---------- Slava O, Стоит добавть что для этого в БИОСЕ следует выставить приоритет видео сначала должна стоять OnBoard. |
25.11.2009, 18:07 | #18 (permalink) |
piton331` у и Гризлик`у
Спасибо, попробую. Насчет перемычек на жестких дисках - на этих никаких перемычек нет. Endrew`у На старую W7 ставить и не думал. А вот можно ли подключить SATA`овский диск для проверки на старой материнской плате, там разъема SATA точно нет? |
26.11.2009, 18:13 | #20 (permalink) |
Гризлик`у
Спасибо, попробую использовать пока только один диск. |
ремонт lg m1 |
