19.01.2016, 18:44 | #1 (permalink) |
Lenovo G570 не включается
Ситуация такова: есть ноутбук Lenovo G570, при включении загорается индикатор, запускается кулер (секунды на 3-4), после чего останавливается, при этом индикатор горит, проц/СМ греются, на наличие ОЗУ не реагирует никак, что в лоб, что по лбу. Заметил что не запускается хард и привод, проверил питание на выходах сата = 0, при этом цепь прозванивается. Предполагаю что трабл может быть в контроллере питания и биос, если можно подскажите что, где прозвонить. Прошу помочь, куда рыть, что смотреть? Лабораторного блока нет, ограничиваюсь тестером Заранее спасибо! |
19.01.2016, 18:44 | |
Можете набраться информации из аналогичных обсуждений Не включается lenovo p585 Lenovo y550 не включается веб-камера Ноутбук Lenovo Z500 включается и сразу выключается |
19.01.2016, 20:16 | #2 (permalink) |
Начните с измерения напряжений на всех дросселях (квадратные кирпичики)
19.01.2016, 22:36 | #3 (permalink) |
Спасибо, начал проверять, напряжение на дросселях 19,4 (даже в дежурке, не знаю должно ли так быть). На некоторых показывает 19,4, но скачет 0-19,4, грешу на плохой контакт, и еще PL 301 при подключении стартовое напряжение 19,4, но постепенно падает.
Собственно вопрос, можно ли замыкать контакты на дросселях для проверки? |
19.01.2016, 23:14 | #4 (permalink) |
Поправочка вместо 19.4 (19.6-19.9).
PL 101/102 питание 0, при этом они прозваниваются. PL 401- на входе 17.6, на выходе 16.1 при этом тестер издает писк. PL 905 - напряжение нестабильное, постоянно скачки. |
20.01.2016, 01:14 | #5 (permalink) |
Ой туплю, сплю на ходу.
Собственно нашел дроссель (PL 401) в дежурке 3.4v на одном и 4v на другом выходе, прозвонил контакт с 4v - кз. |
g570, lenovo |
