11.02.2015, 17:59 | #1 (permalink) |
Док-станция HP Compaq EN488AA
Теперь по сути: имеется потрёпанный жизнью ноут HP Compaq nw8440, к которому в комплекте шла такая же видавшая виды док-станция EN488AA (P/N 444706-1); вся эта роскошь ориентировочно 2007 года выпуска. Вышеупомянутый тандем успешно проработал несколько месяцев, после чего док-станция внезапно отказалась заряжать ноут, да и вообще подавать признаки жизни, даже индикатор входного питания не горел. Питальник - стандартный HP-шный PPP012L-S (P/N 384020-001, номинал 19 В 4,74 А) с тремя пинами, на холостом ходу выдаёт 19,7 В на линии питания, на "smart pin" 15,1 В; между smart pin и питанием 300 кОм. Ноутбук от этого зарядника вполне себе питается и даже батарею заряжает (по крайней мере, раньше заряжал; сейчас, похоже, 8-летнему аккумулятору пришёл северный лис, оставил на сутки - заряд кумуля 0%), а вот док-станция не функционирует. Даже светодиод дежурного режима, который должен гореть всегда, пока на док подаётся питание, не горит. Вскрыл я док-станцию, воткнул БП, стал смотреть напругу под нагрузкой. Между питанием и нулём 19,6 В, как на холостом ходу; между sense и нулём 2,2 В. Потом решил интереса ради замерить напругу между sense и питанием. И как только я этих лепестков щупами коснулся, эта нечестивая шарманка взяла и завелась. Дежурный светодиод горит, на sense 15,1 В. Подключил ноут - питается, кнопкой с док-станции включается, ну и вообще прилично себя ведёт. Собственно, уважаемые знатоки, вопрос: что это вообще может быть и в каком направлении копать дальше? Понять, куда уходит sense, не вышло - он где-то в промежуточных слоях разведён. |
11.02.2015, 17:59 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу Паяльная станция Самодельная док-станция Док-станция из дерева Док-станция iXoost |
12.02.2015, 00:53 | #2 (permalink) |
Всё гораздо проще, чем Вы думаете.
Средний контакт СЗУ внутри подключен к резисторному делителю примерно 100/51 кОм. В результате на нем должно быть напряжение порядка 14-15 В. Это напряжение определяет компоратор, находящийся внутри докстанции/ноутбука. Если по какой-либо причине напряжение не соответствует, то зарядку АКБ не происходит. В вашем случае надо проверить делитель прозвонкой резисторов отностительно корпуса и питания на разъеме СЗУ. Если всё нормально, проверяйте разъемы докстанции и ноутбука. |
22.02.2015, 00:12 | #3 (permalink) |
Благодарю за ответ и прошу прощения, что так долго - только сейчас дошли руки.
Итак, всё оказалось несколько сложнее. Батарею я заменил, а также получил в свои кривые руки заведомо исправный 120-ваттный источник питания. Решил попробовать с ним. Результат: док-станция работает, индикатор дежурного режима светится, на подключение ноута реагирует, включает-выключает, порты работают. Теперь о грустном: ноутбук не заряжается. Вообще. Ни через док, ни напрямую. Оставлял на 6 часов, индикатор батареи сперва горит жёлтым, потом гаснет - всё как по инструкции. По факту же работает только от сети, как только я выдёргиваю шнур, всё сразу же вырубается. С батареи тоже не заводится, пару раз мигает индикатором (глубокий разряд) и выключается. Планирую препарировать. Уважаемые знатоки, на что порекомендуете обратить внимание в первую очередь? |
06.08.2015, 14:40 | #5 (permalink) |
Да простят меня модераторы, что поднимаю этот тред из мёртвых, но я считаю, что эта история должна получить логическое завершение - вдруг кого нелёгкая понесёт по моим следам.
При более внимательном рассмотрении обнаружился мёртвый полевик сразу за батареей, пробой исток-затвор. Также был замечен ключ в цепи зарядки (ШИМ), который проплавил своей тушкой сквозную дыру в защитной плёнке, а конденсаторы в его обвязке и вовсе разметало по внутреннему объёму с частичным разрушением металлизации. Диод, висящий параллельно с кондёрами, как ни странно, выжил. Итого цена вопроса - 2 транзистора и 2 конденсатора, которые 6 месяцев ехали из Китая, потому и пишу только сейчас. В настоящее время неисправность полностью устранена, ноут работает и от батареи, и от сети. Выражаю огромную признательность пользователю Николай_С за помощь, тему можно считать закрытой. |
06.08.2015, 15:27 | #6 (permalink) |
Да не за что.
Шесть месяцев!!! Это они, наверное, пешком доставлялись. |
