07.02.2007, 23:19 | #1 (permalink) |
07.02.2007, 23:19 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Не включается бук Acer-TravelMate-240 Как включить веб-камеру на Acer TravelMate 2490? Установка XP на ACER TravelMate 5720G Проблема с DVD-приводом на Acer TravelMate 5520G |
09.02.2007, 08:41 | #3 (permalink) |
дааа,.. :) ACER вообще не стоит, вложенных в него денег.. потом проблем, выше крыши.. :( даже сейчас , сижу на форуме, и попутно вожусь с ACER Aspire 5102WLMi , вроде красивый, вроде даже камера встроенная, и вроде параметры неплохие... но внутри, ТАААКООЕ "Г", что сижу только плуюсь на эту фирму...
А проблема то пустяковая, просто не с того не с сяго, отказала мышь, клавиатура, и все порта.. :) ноут грузится, винда работает, но управлять нечем.. :) сижу ковыряю, питания.. всё сделано из ряда вон плохо, разбирается по дуратски, чтоб снять верхнюю крышку, и добраться до матери, надо снимать кулер, и тепловую трубку(которая к тому же "попутно" является охлаждением видео чипа)в разобранном состоянии, ееессественно( без кулера), ноут не запустить.. короче чтоб проверить работоспособность, надо опять весь его собрать.. вообщем в ремонте, он "Г", ... корпус хлипкий, всё держится на каких то непонятных скотчиках, которы отваливаются сразу как до них дотронишся, и потом уже не приклеиваются... все светодиоды( индикация состояния), припаяны кто в лес , кто по дрова.. короче .... эххх .. ну что тут скажеш.. ACER :) http://img186.imageshack.us/img186/5188/im007270hx1.jpg Великолепный пример, наклееного скотча, даже не удасужились, вырез сделать, чтоб он лежал ровно.. просто как наклейку ляпнули... |
10.02.2007, 21:40 | #4 (permalink) |
тоже наплевался купил себе aspire 5024 часто юзаю на коленках сгорел вентилятор пока заменил намучался((((сборка отстой полный не до чего не добраться а я вроде как не ламер и инструменты все есть Hacker привет я тоже из нарвы заходил пару раз к тебе телефоны посмотреть но не знал что это ты)))
10.02.2007, 21:56 | #5 (permalink) |
mnemon ты скорее всего с моими напарниками, общался, там с телефонами Саша работает.. настоящий проф.. я только ноуты, и цифровые фотики ремонтирую... ну всё равно приятно, встретить земляка.. :)
10.02.2007, 22:07 | #6 (permalink) |
я на досуге экперементирую с ноутом не мог бы ты подсказать возможно ли как то разблокировать в биосе настройки процессора точнее изменение множителя и частот просто интересно посмотреть гонится ли турион 64 и такой вопрос у меня на ноуте разлохмачен был кончик шлейфа на клаве пришлось укоротить теперь клава лежит не ровно и верхняя планка с кнопками сервисов и включения не устанавливается можно ли где нить в эстонии купить клаву я сам не нашел
10.02.2007, 22:39 | #7 (permalink) |
на Acer у нас в Таллине сервис, Elсor, вроде так пишется , а склад их Elco Reval... но ценники тааамм, уууу, поднебесные, клава будет стоить от 700 до 1500 еек... лучше что самому придумать.. могу посоветовать, просто перенести гнездо ближе на дополнительной платке(если далеко переносить)...
по биосу.. я думаю вряд ли.. только если нарыть SDK , и ломануть биос вручную.. хотя клокер не позволит.. посмотри какая микросхема на клокере стоит.. тогда и думать можно.. |
10.02.2007, 22:49 | #8 (permalink) |
расскажи поподробнее про перенос как сделать перенести нужно на 5 миллиметров от экрана места там не много совсем но свободное есть руки не кривые три года ставил и ремонтировал видеонаблюдение инструмент тоже есть гнездо по центру под буквами G H J
10.02.2007, 22:55 | #10 (permalink) |
ок завтра залью просто сейчас фотика нет под рукой
acer travelmate 4672 |
