31.07.2011, 18:09 | #21 (permalink) |
Source compiled 50 lines Code size 3072 bytes Data size 1194 bytes Stack size 16384 bytes Min heap size 0 bytes Max heap size 655360 bytes Real DOS: 57 K IDE : 10 K Program : 0 K Free : 562 K Protekted IDE : 568 K Free : 15185 K Status : PROGRAMZ.PAS terminated, exit code 0 |
01.08.2011, 13:53 | #24 (permalink) |
Пробовал я copy-paste. Turbo Pfscal не реагирует. Только когда в его окне что-то копируешь, тогда пожалуйста,и вставит,что скопировал.
А компиляцию,я так понимаю, он таки сделал. А как теперь посмотреть на результаты работы. Или еще что -то надо сделать ? |
01.08.2011, 16:30 | #25 (permalink) |
если программа успешно проработала, думаю результаты можно будет посмотреть в файлах вывода, у Vladimir_S это
D:\f1.dat D:\f2.dat |
01.08.2011, 22:57 | #26 (permalink) |
Совершенно верно, есть такие файлы
D:\f1.dat D:\f2.dat оба читаются, но результаты совсем не те, что ожидались : 3 5 9 11 15 17 21 23 ... Это D:\f1.dat 1 4 8 10 14 16 20 ... Это D:\f2.dat |
01.08.2011, 23:46 | #27 (permalink) |
да. там кажись другой буфер обмена используется. хотя если честно хз. но чтоб скопировать надо открыть исходник проги в ТЕКСТОВОМ редакторе и туда скопировать код потом сохранить и все ок.
можно просто скопировать в файл например progrm.txt и переименовать в progam.pas |
02.08.2011, 03:40 | #29 (permalink) |
извиняюсь за даблпост, попробовал написать код.
у меня выходной файл: 3, 4, 8, 14, 26, 50... последовательность примерно такая: Код:
k a b 0 1 1 c (кол-во нулей: 3-1) 1 0 0 -> 1 (запись в файл 3+1) 1* 1 0 0 2 0 1 0 3 1 0 1 d (кол-во нулей: 4-1) 4 0 0 0 -> 1 (запись в файл 4+4) 1* 1 1 0 0 2 0 0 1 0 ... |
03.08.2011, 13:37 | #30 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. Выделяем текст. 2. Копируем в буфер. 3. Открываем пустое окно в любом Windows-редакторе, напр. в Notepad. 4. Выгружаем в это окно содержимое буфера. 5. Сохраняем в виде файла lalala.pas. 6. Открываем вновь созданный файл в Турбо-среде. Возня, конечно, но всё лучше, чем вручную набивать. |
