Старый 16.11.2011, 23:34   #1 (permalink)
ReZiStOr
дигидрогенамонооксид
Аватар для ReZiStOr
По умолчанию Помогите сделать задачи с кнопками в Lazarus
вот готовые работающие задачи!
подскажите как их прописать в лазарусе? нужно чтоб с кнопками с окошками было!
кнопки и др я сделаю сам подскажите как прописать её?
program project1;
var
a,p,c:integer;
i:real;
begin
WriteLn('vvdite kollichevstvo smorodini, zatem kolvo sahara valy, zatem veri');
ReadLn(a,c,p);
i:=(a/2)*3;
if (c=i) and (p=i) then WriteLn('pravi obe') else
if c=i then WriteLn('prava valya') else
if p=i then WriteLn('prava vera') else
WriteLn('obe ne pravi');
readln;
end.
вот вторая
var
a:array [1..30] of integer;
i,z:integer;
begin
randomize;
for i:=1 to 30 do
begin
a[i]:=random(501)+500;
writeln(' a[',i,']=', a[i], ' ');
if ((a[i] mod 5)=0) and ((a[i] mod 8)=0) then z:=z+a[i];
end;
writeln('ssumma=', z);
readln;
end.
ReZiStOr вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме
Помогите решить задачи на C++
Старый 17.11.2011, 18:43   #2 (permalink)
ReZiStOr
Аватар для ReZiStOr
плиз помогите
Старый 21.11.2011, 20:17   #3 (permalink)
ReZiStOr
Аватар для ReZiStOr
Старый 22.11.2011, 01:14   #4 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
у меня ни лазаруса ни дельфи нету. но
1)
создаете форму. туда кидаете 2 label 3 edit 1 button
примерно такое размещение:
label1 edit1 edit2 edit3
label2
button
два раза клацаем на кнопку. открывается форма для ввода кода...
далее копируем от var до WriteLn внутрь. и заменяем WriteLn на label1.caption := {тут то, что в скобках}
и ReadLn на
a := edit1.text;
{p и c соответствунно...}
получится примерно следующее
Код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); ; ...{ну или что-то такого}
var
  a,p,c:integer;
  i:real;
begin
{тут будет курсор...}
Label1 := 'vvdite kollichevstvo smorodini, zatem kolvo sahara valy, zatem veri';
a := edit1.text;
p := edit2.text;
c := edit3.text;
i:=(a/2)*3;
if (c=i) and (p=i) then Label2 := 'pravi obe' else
   if c=i then Label1 := 'prava valya' else
    if p=i then Label1 := 'prava vera' else
      Label1 := 'obe ne pravi';
end;
дальше комплируем и выполняем. вводим в edit1,2,3 соответственно a p c и клацаем на кнопку. в последней label видим резулльтат...
п.с. лазару еще довольно сырой так что...
и возможно название процедуры другие... но думаю разберетесь если что..
2) задача примерно такая же
Последний раз редактировалось kreol; 22.11.2011 в 01:24
kreol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 01:31   #5 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
ой. немного не то в коде...
Код:
unit Unit1;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;
type
  { TForm1 }
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Edit3: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { private declarations }
  public
    { public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.lfm}
{ TForm1 }
var a,p,c:integer;
  i:real;
begin
label1.caption:= 'vvdite kollichevstvo smorodini,zatem kolvo sahara valy, zatem veri';
a := strtoint(edit1.text);
p := strtoint(edit2.text);
c := strtoint(edit3.text);
i:=(a/2)*3;
if (c=i) and (p=i) then Label2.caption := 'pravi obe' else
   if c=i then Label2.caption := 'prava valya' else
    if p=i then Label2.caption := 'prava vera' else
      Label2.caption := 'obe ne pravi';
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
end;
end.
begin
end;
позволяет сразу вывести значения "до показа формы"
Старый 01.12.2011, 14:53   #6 (permalink)
ReZiStOr
Аватар для ReZiStOr
спасибо! все работает!
распишите 2 плиззз! я пробовал не получается у меня её прописать!
Старый 01.12.2011, 18:51   #7 (permalink)
kreol
Аватар для kreol
Код:
var
  i,z:integer;
begin
  z = 0;
  randomize;
  for i:=1 to 30 do
   begin
    memo1.clear;
    memo1.lines.add('a[',i,']=', inttostr(a[i]));
   end;
  memo1.lines.add(' ');
  memo1.lines.add(inttostr(z));
end;
вот обработчик кнопки. вроде так.
на форму кидаете один компонент Tmemo
и Tbutton
Старый 05.12.2011, 11:52   #8 (permalink)
Ksenchik
Помогите написать программу !!!!!
1.переписать элементы массива целых чисел x в обратном порядке в массив y. вычислить количество четных,нечетных и нулевых элементов массива y.
2.переписать элементы массива целых чисел x в обратном порядке в массив y. вычислить процент четных,нечетных и нулевых элементов массива y.перевести элементы массива y в двоичную систему счисления.
Буду очень благодарна!!!можем договориться о вознаграждении
Ksenchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:51   #9 (permalink)
зарина
здравствуйте,помогите,пожалуйста с лазарусом!мне нужен код на программу "светофор".нигде не могу его найти...буду очень благодарна за помощь!
зарина вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
