28.10.2012, 17:18 | #11 (permalink) |
и то так включаю на пару секунд-боюсь спалить блок питания |
28.10.2012, 17:18 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Ремонт Asus A42J Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта |
29.10.2012, 12:24 | #12 (permalink) |
блок питания пострадать не должен если 220в в норме, то в низковольтной части БП если что, сработает защита и в худшем случаи БП не включится.
Давай все по новой и по порядку: возьми материнку и положи на стол - отключи от нее все кроме проца и бипера (если он не впаян), возми тестер и включи в режим прозвонки (диод) или режим измерения сопротивления. Черный щуп на минус любого кондера, либо "вставить" в черный провод молеекса (если БП подключен к материнке), либо на корпус ЮСБ, СЕТИ, КОМ и тд. Красным щупом производим замеры. Чипасет возле гнезда батарейки проверяем с обратной стороны - тыкаем щупом в смд детали и смотрим сопротивление (все результаты пишем сюда). Далее проверяем нет ли КЗ по юсб. Для этого делаем следующее: в юсб 4 контакта, крайние это + и -, а два средних - это дата. Проверь, нет ли кз по + и датам и нет ли кз между собой по датам. Далее подключи БП к материнке и к 220в (все свои действия подробно описывай и то , что в этот момент происходит). Подожди пару минут и проверь пальцем, не греется ли чего на материнке и есть ли звуки. Далее пробуем включить материнку (замыкаем контакты на плате). Внимательно смотрим (и описываем) реакцию матери - важна каждая мелочь и подробность/порядок описаных действий. Описание такого плана: я вкл мать, кулера на бп и проце начали крутиться (или не начали), или только дернулись, проц греется/не греется, чипсеты греются/калятся/не греются, прочие микросхемы и тд, есть ли писк бипера, есть ли изображение и тд. В общем реакция матери на включение и температурные режимы. После этого можно проводить замеры питания. Кстати, мосфеты проверил? |
