18.09.2012, 02:43 | #11 (permalink) |
Резистор 10 кОм нужно подбирать, по минимуму шумов и максимуму сигнала с выхода микрофона. Электретные микрофоны все разные, для каждого типа и даже для каждого экземпляра микрофона нужно установить определенный ток через него, для достижения наибольшей чувствительности. |
18.09.2012, 02:43 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Шестиканальный усилитель с электронным управлением Проблемы с ОЗУ Проблемы с ПК |
18.09.2012, 16:01 | #13 (permalink) |
Bydlokoder BH3 спасибо....сделал как вы сказали..... поставил кондер 470мкф и резистр 150ом и 47мкф по схеме - не работает, после я взял отпаял + от 47мкф и припаял его в точку 10ком 200 и 150...... все заработало, звук был приличный но все равно не очень сильный, потом я сменил шунтирующий кондер 0,1мкф на 0,047----все заработало , звук громкий,---расстояние от микрофона до лица 20см правда иногда немного посвистывает, но это убирается переменником 10ком (осталось сделать еще одну такую же плату, присоединить к этому же усилку/ 2х канальному/ и сделать аудио домофон с прямой связью) (как соберу отпишусь, и фотки добавлю).....спасибо огромное !!!!!!!!!
18.09.2012, 16:14 | #14 (permalink) |
сейчас попробую сделать
