07.05.2011, 14:10 | #11 (permalink) |
Member+
07.05.2011, 14:10 | |
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу Вопрос по трансформатору Вопрос по трансформатору Вопрос по трансформатору Помощь с Delphi Вопрос по трансформатору |
07.05.2011, 14:47 | #15 (permalink) |
Хе, ага) а если вот так будет?
07.05.2011, 15:03 | #16 (permalink) |
Подключи трансформатор через лампочку 60...100Вт на К, а второй конец на Ж потом на З, если лампочка будет гореть в обоих случаях значит транс выбросить или полностью перемотать
07.05.2011, 15:07 | #18 (permalink) |
Транс должен быть рабочим, потому что снял его сблока питания от мафона Весна 211.1. Мафон был рабочим, раньше) давно не включали, но думаю все в порядке.
07.05.2011, 15:11 | #19 (permalink) |
Зеленый(:
Где 1ом - скорее всего замыкание, что и есть причиной вылета пробок.
А возможно что так и задумано - 2 провода идут от одного конца обмотки. Скорее всего стоит подключить красный с зеленым/желтым. Но если все же замыкание, то красный с зеленым/желтым - 127В и подключив их, можно спалить транс. |
07.05.2011, 15:21 | #20 (permalink) |
запутался чуть. Есть 2 провода. 1-й конец на Ж, а потом на З это я понял. А 2-ой конец к лампочке как припаять? один кусочек провода на резьбу и с него на транс, а другой кусочек на нижний контакт и в розетку с первым? так? Вы меня поняли?
