Старый 26.04.2020, 13:07   #1 (permalink)
Yriy-
По умолчанию Плата кнопки шуруповёрта Hilti sfd 2-a
Здравствуйте!Помогите найти причину поломки шуруповёрта(перестал крутить).Разобрав шуруповёрт, от блока питания подключился к движку,двигатель крутит.На контактах движка напряжение около 12V.Нет реакции на кнопку.В чём причина неисправности.
Yriy- вне форума   Ответить с цитированием
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас
ИБП для шуруповёрта
Аккумулятор для шуруповёрта
Старый 26.04.2020, 14:40   #2 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Yriy- Посмотреть сообщение
Аккумулятор исправен?
Что это? Выгорело/выломано/обрыв/лак вздулся?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 15:05   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вроде, это была дорожка ?...
Старый 26.04.2020, 17:49   #4 (permalink)
Yriy-
Это место соединения плюсового контакта.Я выпаял плату из кнопки.Прозванивая плату появились вопросы.Сейчас выложу фотки платы и расскажу о вопросах.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	454896.Отметил красным места,где ставя щупы звенит тестер.Это пробой или так и должно быть?
Старый 26.04.2020, 18:21   #5 (permalink)
kylan
Что показывают цифры? Звенеть то он и на омах может. На моем от 0 до 45 Ом. Ну а все, что больше нуля это уже не короткое замыкание (пробой, в вашем понимании).
Ну а с кнопкой то как дела обстоят? Там обычно несколько групп контактов, к тому же ползунковое сопротивление встроено. Увидеть бы потроха кнопки.
Старый 26.04.2020, 20:10   #6 (permalink)
Yriy-
На резисторах (тестер на 200 ом) 10,2;на транзисторах по нулям.Вложение 454901.Это с платой.Вложение 454902.Это без.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	454903.Это обратная сторона платы.
Старый 26.04.2020, 20:13   #7 (permalink)
Yriy-
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	454905[/ATTACH]Это кнопка с платой и без.
Старый 26.04.2020, 21:04   #8 (permalink)
kylan
Я один вижу, что тут выгорело?
По остальным вопросам с писком и нулевыми показателями, скорее всего там тоже сдохло. Ибо одного не бывает без другого.
Старый 26.04.2020, 21:28   #9 (permalink)
Yriy-
Это я после отпаивания не зачистил флюс.Там всё было чисто.Большое количество олова на плюсовом и минусовом контактах было,а ещё на третьем контакте вверху платы.Значит эти регуляторы напряжения(U3;IC1 и резисторы)под замену?
Старый 26.04.2020, 21:50   #10 (permalink)
kylan
Немного не так. Сперва проверьте, соединяются ли эти выводы, которые вы прозваниваете (звенит тестер), дорожками на плате. Нужно найти по маркировке типовую схему включения "регуляторов".
Разберитесь с маркировкой резисторов. К примеру маркировка 100. Это две цифры значения и множитель. В данном случае 10*10 в нулевой степени = 10 Ом.
Что там за маркировка на выводах, куда подпаяны черные провода с термоусадкой? Там случаем не предохранитель?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
