26.03.2020, 12:15 | #102 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
это не тот случайесли не вздутый, то просто не обращайте на его внимания.
выбросьте вздутый, уберите один из резисторов и закоротите светодиоды с точками. включайте, а дальше видно будет, скорее всего что все заработает.
26.03.2020, 14:02 | #103 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Выпаял кондер и один из резисторов - светодиоды не горели, но моргали на секунду, в момент когда я вынимал вилку из розетки.
Далее удалил три подозрительных светодиода и вот результат: То есть, моргать стали ярче и интенсивнее чем до того как был начат ремонт. Выпаял еще одну пару с точками теперь только так: То есть, плафон подает признаки жизни только в тот момент когда вынимается вилка из розетки. |
26.03.2020, 15:18 | #104 (permalink) |
проверьте надежно ли закорочены удаленные светодиоды, не поврежден ли монтаж при их выпайке.
при включенном светильнике изоляционным предметом(ручка отвертки например) легонько постучите по каждому светодиоду, возможно в каком то пропал контакт от перегрева, но точки нет. если это не поможет тогда нужно пробовать при включенном светильнике закорачивать по очереди каждый светодиод острыми щупами от тестера, который включить на предел измерения тока или просто их между собой закоротить. можно и на пределе измерения напряжения, тогда засветка будет не яркой и глазам не будет дискомфорта от яркой вспышки. да чтобы ускорить процесс, можно таким способом сначала выявить нерабочую секцию-лепесток, закорачивая ее целиком
26.03.2020, 15:52 | #105 (permalink) |
26.03.2020, 18:23 | #106 (permalink) |
напряжение на выходе драйвера какое?
26.03.2020, 18:42 | #107 (permalink) |
Даже не замерял его.
Я снял с него колодку и прикрутил на его место обычный патрон и вкрутил туда такую лампу (единственный нормальный вариант, что был в шаговой доступности): В ванной комнате полная темнота и надо было поскорее организовать в ней освещение... Спасибо всем за помощь!!! |
26.03.2020, 19:35 | #108 (permalink) |
жаль
ну вообще то да светильники в отличие от ламп более капризные в ремонте. скорее всего на нескольких лепестках есть дефектные св.диоды и их нужно выявить, но уже, как я понял поздно, хотя драйвер можно и так проверить. на будущее св.диодные лампы не выбрасывайте, будем ремонтировать, кстати а что с той лампой http://www.tehnari.ru/f39/t260878/in...ml#post2648824 я по ней давал рекомендации здесь http://www.tehnari.ru/f39/t260878/in...ml#post2648940 если на драйвер от светильника нет видов, то из него можно взять токозадающие резисторы и впаять в ту лампу последовательно с имеющимся там RS1
26.03.2020, 19:52 | #109 (permalink) |
Можно такую лампу взять, раздолбать ее, ленту с диодами нарезать на необходимые кусочки и приклеить на место старых светиков. И старый драйвер заменить на установленный в лампе. И вид светильника сохранится при таком ремонте и равномерность освещения.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
26.03.2020, 19:59 | #110 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дело за малым,её надо где-то взять, у соседа попросить ?...
